  Rund um AutoCAD
  X-Ref bearbeiten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  X-Ref bearbeiten (770 mal gelesen)
Janos
Sehen Sie sich das Profil von Janos an!   Senden Sie eine Private Message an Janos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janos
Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB;
PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000;
HP1055CM
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
fast täglich muß ich mich über die foldende Fehlermeldung ärgern:
Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden:
** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbLayerTableRecord, auf AcDbPlaceHolder.
Immer das gleiche beim X-Ref bearbeiten.Es ist äußerst selten das dieser Funktion in Acad bei mir funkt.
Vieleicht kennt jemand d. Problematik und kann mir weiterhelfen.
Danke im voraus
Gruß Janosch
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Fehlermeldung klingt mir sehr nach einem "Fehler" in der Zeichnung. Wurde die Datei, die als X-Ref verwendet wird mit Autocad erstellt oder evtl. mit einem anderen Programm / einem anderen Büro ?
Janos
HP1055CM
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Grebe,
die Dateien sind alle von uns erstellt worden.Es ist meistens so das das ganze ganz normal funkt. bis eine gewisse Zeit, und dann plötzlich kann ich mit dieser Funktion nichts mehr anfangen.
Janosch
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Janosch,
würde mal folgendes Probieren: Öffnen des XREF's über den Befehl wherst und dann nochmal neu abspeichern. Falls das nicht klappt das XREF in eine neue (leere) Datei als Blockeinfügen, auflösen und neu abspeichern.
Tritt dieser Fehler wirklich nur bei Dateien mit XREF's auf oder vielleicht auch nach einer gewissen Arbeitszeit bei Dateien, die keine XREF's enthalten -> Hardwarefehler ??
Tritt der Fehler nur bei einem oder evtl. auch bei mehreren Rechnern auf (dann eher kein Hardwarefehler).
Viel Erfolg Mathias
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Grade fällt mir noch was auf: Ich weiss zwar nicht, was Plateia und Normica ist. Sind das Aufsätze für Acad oder eigene Programme, die dann als DWG exportieren. Vielleicht hat ja deren Export-Funktion eine Macke ??
Mathias
Janos
HP1055CM
erstellt am: 26. Mrz. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Mathias,
also vielen dank für die Tips,aber leider könte ich damit die Probleme nicht lösen.Es ist mir rätselhaft was da los ist.
PS. Plateia ist 1 Straßenbau Aufsatz für Acad,(Achsen,Querschnitte,Längsschnitte usw....) und funkt ziemlich gut.Mit Normica kann man Plotfiles anschauen bearbeiten usw. oder ZB.:  skalieren,Stifte ändern und viele weitere funktionen. www.widemann-systeme.de = plateia www.it-base.de = Normica
Janosch
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Mrz. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathias,
Normica ist ein Plotbearbeitungsprogramm für Plotdateien, hat also nur indirekt mit AutoCAD zu tun und schreibt kein DWG.
PLATEIA beinhaltet die Bearbeitung der Daten aus der Vermessung, Erstellung von Digitalen Geländemodellen, Festlegung der Achsen, Längsschnitte, Querschnitte, Verkehrsausstattung, Kreisverkehr, Dynamische Schleppkurven, 3D-Visualisierung, usw.
Also eine Branchenapplikation zu AutoCAD von Wiedemann Systeme.
Daher können dann schon mal Besonderheiten kommmen.
Aber wie oben schon erwähnt, die referenzierte(n) Zeichnung(en) selber und die Zeichnung die die Referenzen enthält alle mal mit Wiederherstellen auf eventuelle Fehler prüfen.
Gruss Angelika
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
erstellt am: 26. Mrz. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
hier noch ein Tip!
beim einfügen von xref mit Scalierung, gleiche skalierwerte in x,y,z koordinaten einfügen. Nur x und y skalierung macht bei mir auch probleme.
gruss
Nesquiker
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
Inventor 2008 / Compass Productstream
erstellt am: 29. Mrz. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
Aus der Autocad Hilfe
Error: Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder
Issue
When you use the REFEDIT command to edit an external reference file in place, the following error message displays:
Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder.
Solution
An application that creates extended entity data can cause this problem.
If an application has created extended entity data associated with the layers in the xref drawing, you might not be able to use the xref edit utility. To resolve the problem, you need to remove the extended entity data, which requires the use of an APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) in the AutoCAD® software, such as AutoLISP®. The following sample script runs some AutoLISP code, which shows how this might be done:
;;;Start of Script file ( (lambda (/ lay ent) (while (setq lay (tblnext "layer" (not lay))) (if (and (setq ent (entget (tblobjname "layer" (cdr (assoc 2 lay))) '("APPNAME"))) (assoc -3 ent) ) (entmod (subst '(-3 ("APPNAME")) (assoc -3 ent) ent)) ) ) ) ) (alert "Layer states cleared.") ;;;End of Script file
The AutoLISP code in the script goes through each layer in the current drawing and removes the extended entity data from the layer definition for the application called APPNAME.
Important: Replace the application name APPNAME, with the name of the application that created the extended entity data in your drawing.
To use the sample script:
Cut and paste the information between the start and end of script file lines into a new file in an ASCII text editor, such as Microsoft® Notepad.
Save the file with a .scr file name extension.
Run the SCR file created in the previous steps using the SCRIPT command in AutoCAD.
Note: For more information about script files, extended entity data, and AutoLISP, refer to Help in AutoCAD.
Gruß Vollmer
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 30. Mrz. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Soo, jetzt müsste man nur noch die Namen der Applikationen kennen, die in dercZeichnung eingetragen sind.
"ich hab' da mal was vorbereitet......" :-)
(defun C:CHECK-APPID ( / ListeAppId AppId AppName)
  (setq ListeAppId ()
        AppId      (tblnext "APPID" t)
        )                              ; setq
  (while AppId
    (setq AppName (cdr (assoc 2 AppId)))
    (if (not (eq AppName "ACAD"))
      (setq ListeAppId (cons (cdr (assoc 2 AppId)) ListeAppId))
      )                                ; if
    (setq AppId (tblnext "APPID"))
    )                                  ; while
  (setq ListeAppId (acad_strlsort ListeAppId))
  (if (> (length ListeAppId) 0)
      (Princ ListeAppId)
      (princ "\nNix drinn :-D")
    )                                  ;if
CADwiesel
Vollmer
erstellt am: 31. Mrz. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Cadwiesel
Hab mal dein Lisp ausprobiert!
Hier das Ergebnis:
Befehl: CHECK-APPID
(ACAD_TEMP_GRAPHIC ACATTRIBSERVICES AUSBLEND BO_RAHMEN DCO15 GENBH
GENIUS_GEFDESC_14 GENIUS_GEFFEAT_14 GENIUS_GEFPARTINS_13 GENIUS_GEFSTDP_13
GENIUS_GENBH_13 GENIUS_GENBHRL_14 GENIUS_GENCFG_13 GENIUS_GENCFG0_13
GENIUS_GENDIM_13 GENIUS_GENDIMSH_14 GENIUS_GENDTOL_13 GENIUS_GENFIL_13
GENIUS_GENHATCH_13 GENIUS_GENIUS_GENBHEDTMP_13 GENIUS_GENOBJ-F-DESC_13
GENIUS_GENOBJ-F-FEAT_13 GENIUS_GENOBJ-F-PART_13 GENIUS_GENOBJ-F-PFASSM_13
GENIUS_GENOBJ-F-SCPASSM_13 GENIUS_GENOBJ-N-CEN_13 GENIUS_GENOBJ-N-CHA_13
GENIUS_GENOBJ-N-CRS_13 GENIUS_GENOBJ-N-DIM_13 GENIUS_GENOBJ-N-FIL_13
GENIUS_GENOBJ-N-HTC_13 GENIUS_GENOBJ-N-REC_13 GENIUS_GENOBJ-N-SDF_13
GENIUS_GENOBJ-N-TIT_13 GENIUS_GENOBJ-NBEHI-BHB_13 GENIUS_GENOBJ-NBEHI-BHF_13
GENIUS_GENODEF_13 GENIUS_GENOENT_13 GENIUS_GENOLIS_13 GENIUS_GENOREF_13
GENIUS_GENREC_13 GENIUS_GENREC_14 GENIUS_GENSCREG_15 GENIUS_GENSTDREF_13
GENIUS_GENTITLE_13 GENIUS_GENTRA_14 GENIUS_GENZVEED_13 GENLAYCOLOR GEVDC
GEVID1040113370 GEVID1040113372 GEVID1040113373 GEVID1041582806 GEVID1041582807
GEVID1041582808 GEVID1041582809 GEVID1041582810 GEVID1041582811 GEVID1048860637
GEVID1048860638 GEVID1048860639 GEVID1048860640 GEVID930642551 GEVID939985068
GEVID941040107 GEVID941040108 GEVID941040109 GEVID949666887 GEVID984046397
GEVID984046398 GEVIT GEVMK GEVPT GEVRADREF MCAD_NO_VIS MLIB RAK SI-MECH
VCC)("ACAD_TEMP_GRAPHIC" "ACATTRIBSERVICES" "AUSBLEND" "BO_RAHMEN" "DCO15"
"GENBH" "GENIUS_GEFDESC_14" "GENIUS_GEFFEAT_14" "GENIUS_GEFPARTINS_13"
"GENIUS_GEFSTDP_13" "GENIUS_GENBH_13" "GENIUS_GENBHRL_14" "GENIUS_GENCFG_13"
"GENIUS_GENCFG0_13" "GENIUS_GENDIM_13" "GENIUS_GENDIMSH_14" "GENIUS_GENDTOL_13"
"GENIUS_GENFIL_13" "GENIUS_GENHATCH_13" "GENIUS_GENIUS_GENBHEDTMP_13"
"GENIUS_GENOBJ-F-DESC_13" "GENIUS_GENOBJ-F-FEAT_13" "GENIUS_GENOBJ-F-PART_13"
"GENIUS_GENOBJ-F-PFASSM_13" "GENIUS_GENOBJ-F-SCPASSM_13"
"GENIUS_GENOBJ-N-CEN_13" "GENIUS_GENOBJ-N-CHA_13" "GENIUS_GENOBJ-N-CRS_13"
"GENIUS_GENOBJ-N-DIM_13" "GENIUS_GENOBJ-N-FIL_13" "GENIUS_GENOBJ-N-HTC_13"
"GENIUS_GENOBJ-N-REC_13" "GENIUS_GENOBJ-N-SDF_13" "GENIUS_GENOBJ-N-TIT_13"
"GENIUS_GENOBJ-NBEHI-BHB_13" "GENIUS_GENOBJ-NBEHI-BHF_13" "GENIUS_GENODEF_13"
"GENIUS_GENOENT_13" "GENIUS_GENOLIS_13" "GENIUS_GENOREF_13" "GENIUS_GENREC_13"
"GENIUS_GENREC_14" "GENIUS_GENSCREG_15" "GENIUS_GENSTDREF_13"
"GENIUS_GENTITLE_13" "GENIUS_GENTRA_14" "GENIUS_GENZVEED_13" "GENLAYCOLOR"
"GEVDC" "GEVID1040113370" "GEVID1040113372" "GEVID1040113373" "GEVID1041582806"
"GEVID1041582807" "GEVID1041582808" "GEVID1041582809" "GEVID1041582810"
"GEVID1041582811" "GEVID1048860637" "GEVID1048860638" "GEVID1048860639"
"GEVID1048860640" "GEVID930642551" "GEVID939985068" "GEVID941040107"
"GEVID941040108" "GEVID941040109" "GEVID949666887" "GEVID984046397"
"GEVID984046398" "GEVIT" "GEVMK" "GEVPT" "GEVRADREF" "MCAD_NO_VIS" "MLIB" "RAK"
"SI-MECH" "VCC")
scheint wohl hoffnungslos zu sein,bei der Anzahl die "Verursacherapplikation" herauszufinden
Hast du ne Idee?
Gruß Vollmer
