 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: drucken, plotten von pdf datei acrobat oder reader (282 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich frage mich gerade wie ich eine a0 pdf datei auf meinen plotter hp800 bekomme. leider hat dieser kein ps und eine software will ich mir deswegen auch nicht kaufen. beim dialogfeld drucken kann man unter eigenschaften die größe auswählen a3,a2, ... nur leider überträgt sich das nicht auf meine vorschau ... es bleibt immer a4 eins sei gesagt ... das war ein netzwerkdrucker bei einem lokal angeschlossenem drucker hp1220c .. hat das auswählen von a3 schon funktioniert hat wer von euch damit schon erfahrung ???? wie bringe ich schnell und rasch eine pdf datei (A0 und übergöße 3500x898) auf papier danke sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hi, der Reader kennt nur A4 in der Vorschau, das kannst Du einfach ignorieren. Wenn Du eine A0-PDF drucken willst, dann mußt Du einfach nur ein entsprechend großes Blatt wählen und die Kästchen vergrößern / verkleinern auf Blattgröße ausmachen. Der Acrobat Reader zieht aber automatisch den Druckrand vom Blattformat ab, d.h. wenn Du echte A0 drucken willst, dann muß in jedem Fall ein größeres Format (A0 + 2xDruckrand) gewählt werden. Gruß Gunnar
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
