  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstil "global"
Autor Thema:  Bemaßungsstil "global" (252 mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Wir haben mit ACAD2000 zig Dateien erstellt (über 100) für Arbeitsanweisungen. Diese enthalten alle Bemaßungen in unterschiedlicher Anzahl und ebenfalls Text (logisch irgendwie bei Arbeitsanweisungen ;-)) nun möchten wir bei allen Dateien die Textgröße der Bemaßung verkleinern und zwar so wie beim Text.
Nun die Frage, gibt es eine einfache (?) Lösung des Problems, kann man irgendwie einen Text-/Bemaßungsstil global definieren, welchen man dann (zwar durch öffnen der Datei) auswählen kann, ohne in jeder Datei sich diesen neu zu definieren?
Gruß Morten
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch den Bem-text unter Format/bemassungsstiel ändern und dann mit Bemassung/Aktualiesieren ändern.
Bei aufgelößter Bemassung kannst du den Filter nehmen oder ssx o.ä. um alle Texte global zu ändern
CADwiesel
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADwiesel,
soweit mit bemaßungsstil ändern war ich auch schon, aber beim Aktualisieren, bleibt die Größe sichtbar gleich, obwohl der Wert sich geändert hat. Now I'm a little bit confused....
Morten
P.S. eshalb habe ich beispielsweise ja schon simplex gegen ISO8 ausgetauscht, bloß sieht das nun sch...e aus.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt aber nicht zufällig der Schriftart eine Höhe gegeben?
_STYLE
gruß
thomas
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal im Format-Menü den Text stil auf höhe = 0
dann bem aktualiesieren.
Wolli
Morten
Dipl.-Ing.
Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau nun geit dat, irgent so'n Trottel (ich? ;-) ) hat da einen Wert vorgegeben...
DANKE für die schnelle Hilfe!!!
Gruß Morten
