 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Der aktuelle Layer ist deaktiviert (271 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kennt sie nicht diese nette kleine Klickarbeit. Gut ich gebe zu, es ist schwierig jemandem zu erklähren warum ich auf einem nicht aktuellen Layer was zeichnen will, doch das kommt vor. Nach mehreren CAD Jahren denke ich, bin ich mündig genug, um unbeabsichtigtes Zeichnen auf einem ausgeschalteten Layer zu bemerken. Nun meine Frage: Wie bekomme ich diese Meldung weg. Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2003 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Ja, die Setvar Expert wird nur Sitzungsbezogen 'gespeichert'. Bei einem Neustart wird sie wieser auf '0' gestellt. Wenn Du sie immer auf einen Wert stellen willst, wusst du sie am besten in einer Datei festlegen, die bei jedem Acad start ausgeführt wird (acad2000.lsp, acad200doc.lsp, acad.mnl....). ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in acad200doc.lsp mal reingeschaut und muss feststellen, dass ich da keine Ahnung habe wo ich den hier Expert auf 1 setzen einstellen/hinzufügen kann. Könntest du mir noch einen tipp geben? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
