 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Tablet (426 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Sagt mal, woran kann es liegen, das nach dem Einrichten des Tablets, die Blöcke schon beim Klicken auf das Symbol eingefügt werden. Genau das Gleiche beim aufrufen von Befehlen wie Linie. Da fängt die Linie schon am Rand an, sobald man den Befehl angeklickt hat . . . Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hallo Heino, nur eine Vermutung: Kann es sein, dass die Taste, mit der du auf dem Tablett rumklickst, meit einem Doppelklick belegt ist? Ansonsten die Konfiguration überprüfen und auch mal in der Menüdatei nachschauen, was als Befehls(-makro) hinterlegt ist. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An der Menüdatei kann es nicht liegen, da diese so wie sie ist auch auf anderen Rechnern einwandfrei funzt. Doppelklick ist nicht aktiviert. War aber eine gute Idee, die ich direkt getestet habe und arg enttäuscht war, als ich feststellen mußte, das dem nicht so is . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
hi, vielleicht nicht an der MNU, aber es könnte ja sein das was beim kompilieren in die Hose gegangen ist? AutoCAD zu, dann mal die MNS, mnc,mnr löschen - aufpassen mnu nicht mit erwischen! AutoCAD erstellt die kompilierten Dateien beim nächsten Start neu. Hat das Tablett vorher an dem Rechner schon mal sauber funktioniert? Gruss Angelika
erstellt am: 26. Mrz. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, der Rechner wurde gerade neu angeschafft. Ist also noch Jungfrau . . . Ich habe die Menüdateien vorher gesichert. Ich werde mal die Neuen mit den Alten überschreiben. Mal sehen, ob das klappt . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Gibts noch einen anderen Treiber (älter/neuer - eine brandneue Treiberversion kann auch einen bug haben)? Denn es hört sich doch stark noch Treibereinstellzng "doppelklick" an. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Vielleicht dasselbe Problem wie bei meinem Tablett. Nach einiger Zeit werden die Tasten-Kontakte "müde". Dann tritt das sog. Kontaktprellen auf. Das ist dann wie ein Doppelklick! Die theoretische Lebensdauer der Originaltasten (einige Mio) wird bei weitem nicht erreicht. Vielleicht liegt es auch an meinen kräftigen Fingern. Ich tausche alle paar Monate die Tasten gegen neue aus. :-( Dann arbeitet das Gerät wieder für einen Weile normal. [Diese Nachricht wurde von HBo am 27. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Nur einige Monate? Puh! meine halten schon seit einigen Jahren durch. Ich schraub die Maus nur alle paar Monate auf um sie gründlich zu putzen, und dann reicht das auch wieder ein Weilchen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
