 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenz übertragen unter LT? (1153 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Unter der Vollversion von AutoCad 2000i kann man die Lizenz von einem Rechner zum Anderen übertragen. Geht das auch unter LT? Mein Kollege hat einen neuen PC erhalten. Muß ich LT nun neu registrieren? Gruß, Heino! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
hi, nein, übertragung geht mit lt nicht. du mußt schon neu registrieren. aber es gibt eine hintertür: auf der cd ist ein netsetup, mit dem firmen (so wie wir hier) viele lt's nur einmal registrieren und dann auf die entsprechende anzahl pc's aufspielen. das mit netsetup erstellte image muß nur einmal registriert werden, danach ist mit dem code das programm auf jeden beliebigen pc aufzuspielen. aber VORSICHT: du mußt die entsprechende anzahl an lizenzen haben! in deinem falle ist es aber einfacher, neu zu lizensieren. wenn du das nicht jede woche einmal machst, hat adesk nichts dagegen... ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumgartner Marc Mitglied Elektrozeichner
 Beiträge: 44 Registriert: 19.03.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
hi, probier doch einfach mal folgendes aus: installiere auf dem neuen rechner von der cd und gebe den alten code mal ein. mehr als schiefgehen, kann es nicht. ansonsten bekommst du ja einen neuen anforderungscode, mit dem du dich (auch online) umregistrieren kannst. adesk macht da keine probleme (innerhalb einer firma), wenn es nicht allzu oft passiert. ansonsten hast du einen acad-dealer, der dir weiterhilft. mach einfach mal... ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
... nachtrag zum Thema: Wenn einer neue Hardware bekommt und neu installieren muß, sollte direkt bei der Codeanforderung der Grund mit angegeben werden und eine eidesstattliche Versicherung, daß der alte Code nach Erhalt des neuen Neuen nicht mehr verwendet wird, dann kommt auch von Autodesk schnell die neue Autorisierung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
hi angelika, seit wann muß ich denn sowas ("...eidesstattliche versicherung...") abgeben? normalerweise schicke ich immer nur kurz eine email, mit "...wegen neuer hardware..." und bekomme postwendend -meist am gleichen tag- den neuen code bzw. mach das beim lt mit netsetup (im endeffekt habe ich ja die entsprechenden lizenznummernkreise). bis jetzt habe ich noch keinerlei rückfragen von adesk gehabt, da es ja auch nicht jeden tag vorkommt.
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
