  Rund um AutoCAD
  3D-Animation aus ACAD-Zeichnung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Animation aus ACAD-Zeichnung (921 mal gelesen)
morpheus69
Sehen Sie sich das Profil von morpheus69 an!   Senden Sie eine Private Message an morpheus69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morpheus69
erstellt am: 24. Mrz. 2003 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich bin ziemlicher Neuling mit ACAD und habe ein Problem!
Ich benutze ACAD 2000 und möchte aus einer Zeichnung eine 3D-Animation erstellen!Ich wollte ein 6 Sekunden langes Video für eine PPT-Präsentation machen und habe mir schon überlegt das Bild immer um 2 Grad zu drehen und dann zu einer BMP-Datei zu rendern! Das ganze dann 180 mal und mit 30 fps zu einem Video zusammenfügen! Das würde auch funktionieren, ist aber ein riesiger Aufwand!
Kennt jemand vielleicht eine kürzere (kostenlose) Methode das zu machen!
Vielen Dank schon im voraus!
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 24. Mrz. 2003 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morpheus69 10 Unities + Antwort hilfreich
Such z.B. mal nach "GIF Animator".
Das Bild unter "AutoCAD in Bewegung" auf www.black-cad.de habe ich damit gemacht.
(toi)^3
Jochen
morpheus69
erstellt am: 24. Mrz. 2003 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm! Ich hab jetzt den Ulead Gif-Animator! Aber jetzt weiss ich nicht weiter! Wie hast du denn die Animation aus der ACAD-Datei erstellt?
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 25. Mrz. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morpheus69 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltest du eine alte Elsa-Grafikkarte oder eine nVidia Karte haben kann ich dir Elsa-View bzw. Quadro-View ans herz legen.
ElsaView: http://www2.elsa.de/internet/elsafilearea.nsf/dateien?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=23.13.1#23.13.1
QuadroView: http://www.nvidia.de/search.asp?keywords=quadroview
Kommt drauf an welche Grafikarte du dein eigen nennst - solltest du eine ander haben (ATI etc) müsste glaube das ganze trotzdem 30Tage als Testversion gehen (bin mir aber nicht ganz sicher).
Jedenfalls kannst du dann Splines etc als Pfad verwenden um Bewegungs- und Blickwinkelverlauf zu definieren und davon direkt AVI-s schneiden.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
morpheus69
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Danke!!!!!!!
Es klappt! Echt geil das Programm! Ich hab eine Nvidia-Graka aber Quardo-View erkennt meinen Treiber nicht als Originalen an! Obwohl ich den neuesten Originaltreiber hab! Egal! Hauptsache es klappt!
morpheus69
erstellt am: 25. Mrz. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Nachtrag: Jetzt weiß ich warum du 1,5 GB Arbeitsspeicher hast! LOL
Schachinger
erstellt am: 25. Mrz. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morpheus69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Morpheus69
Freut mich wenn ich ein Bisschen helfen könnte.
Zur Unterstützung von Quadro-View: Das kommt drauf an ob auf der Grafikkarte ein Quadro-Chip verbaut ist - aber 100%ig weis ich auch nicht welche Grafikkarten unterstützt sind, auf der Hersteller-HP wird man sicher alles finden können.
Die 1.5 GB hab ich wegen Autodesk-Inventor - das ist erst ein richtiger Speicherfresser
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Mrz. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morpheus69 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Acad-interne Lösung, die leider wohl schon in Vergessenheit geraten ist, ist das erstellen von slides.
Man hkann dann eine tolle slideshow laufen lassen, wo dan in bestimmten Zeitabständen erstellte Dias gezeigt werden. Ist ziemlich schnell gemacht.
CADwiesel
