Thema: ungenaue Anzeige (260 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 24. Mrz. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit kurzem das Problem, daß mein Fadenkreuz und auch meine waagrechten und horizontalen Linien immer mit einem kleinen Knick dargestellt werden, obwohl sie mit Z.B Ortho gezeichnet wurden.Wenn ich dann mein Fadenkkreuz uber eine waagrechte Linie schiebe wird sie nur teilweise überdeckt als ob sie nicht hundertprozentig waagrecht wäre, ist sie aber. Sehr nervend, weil man immer den Eindruck hat daß man nicht genau konstruiert hat. Freu mich über jede Hilfe zu diesem komischen Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Mrz. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Baumgartner Marc Mitglied Elektrozeichner
 Beiträge: 44 Registriert: 19.03.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Das kann an der Grafikarte liegen, oder probieren Sie zuerst mal den Plan zu regenerien. Es liegt wahrscheindlcih an der Grafikkarte, wenn Sie eine zweite in der nähe haben probieren Sie sie mal zu wechseln oder gehen Sie mal eine anderen PC um zu probieren. MFG Marc Baumgartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andi2050 Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Hallo Vielleicht hast Du unabsichtlich die Ansicht mit Orbit verdreht. Dann mußt Du wieder in die Draufsicht wechseln (Werkzuegkasten 'Ansicht') Oder ist ein gedrehtes BKS aktiv, dann BKS in 'Welt' ändern. Tritt das Problem bei allen Zeichnungen auf, oder nur bei einer speziellen ? Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke andi, manchmal ist die Lösung so dämlich, daß man nicht drauf kommt. Habe einfach auf "Draufsicht" geklickt und es ist wieder alles OK. Ist mir aber ein Rätsel wie sich die ganze Zeichnung um so einen winzigen Betrag gedreht hat, aber was solls. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
