  Rund um AutoCAD
  Größe der gespoolten Plotfiles
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Größe der gespoolten Plotfiles (440 mal gelesen)
schrag
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von schrag an!   Senden Sie eine Private Message an schrag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrag
erstellt am: 24. Mrz. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Bei einer dwg Datei die ich plotten möchte und welche eine Dateigröße von ca. 2 MB hat erhalte ich einen Plotfile der ca. 32 MB groß ist. Die selbe Zeichnung auf einem anderen PC geplottet ergibt eine Größe von ca. 4 MB. Beide Rechner nutzen denselben Plotter. In den Plotterkonfigurationen sind identische Werte hinterlegt. Der Plotter ist auf beiden Rechnern ein im Netzwerk freigegebener HP Designjet 750C. Beide Rechner nutzen denselben Druckertreiber.
Hat jemand einen Hinweis woran das liegen kann?
Thorsten
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
kann es sein, daß eine andere Plotstiltabelle verwendet wird, wo zb. Pixelschattierung und/oder Graustufen deaktiviert sind?
Gruss Angelika
schrag
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ist es leider nicht. Haben die Plotstiltabellen von dem anderen Rechner übernommen. Sie sind also identisch. Trotzdem Danke
Thorsten
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrag 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sagts Du erstmal wo sich die Rechner unterscheiden? Ev. das BS sogar?
Sieht den der Ausdruck auch gleich aus?
mfG
Stefan
schrag
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, die Daten sind sicherlich noch nützlich.
Beide Rechner sind Hardwaretechnisch gleich ausgestattet. Allerdings laufen auf dem einem Winnt 4.0 Sp6a und auf dem anderen W2KWindows 2000 Sp3. Der installierte Plotter ist allerdings ein Netzwerkdrucker und beide Rechner greifen auf den gleichen Treiber!!! zu. Es ist also kein Problem, welches auf unterschiedliche Behandlung der Plotfiles durch den Treiber zurückzuführen sei.
Ich hoffe das hilft weiter.
Thorsten
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrag 10 Unities + Antwort hilfreich
also das mit dem Treiber würde ich doch noch mal prüfen, dazu am besten einen Treiber von der AutoCAD-CD nehmen.
Ich gehe davon aus, dass auf beiden Rechnern dieselbe AutoCAD-Version installiert ist  ((hast du nämlich nicht gesagt), aber auch dieselben SP´s? Es gab da auch mal ein Plotupdate,...
gruß
thomas
schrag
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Danke euch für die Hilfe. Das Problem hat sich erledig, es War der Parameter Textfill er muß auf "1" stehen. Er stand auf "0" somit wurde der Text ganz ausgezeichnet und die Plottdartei ca. 10 mal so groß wie normal.
mfg Th. Will
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh es nicht ganz.
Hätte man das nicht auf dem Ausdruck sehen müssen?
(siehe Stefans Beitrag vom 24.3.)
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 15. April 2003 editiert.]
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrag 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal so : Druckereigenschaften -> benutzerspezifische Eigenschaften -> weitere Optionen- > Dokument verarbeiten -> Speicherverarbeitung IM DRUCKER wählen. Wenn im Computer gewählt, werden die Plotfiles mächtig aufgeblasen.
Mein Plotter : HP-Designjet 450 C mit 16 MP. Plotter muß ausrteuchend Arbeitsspeicher haben ! Hoffe, das hilft.....
schrag
erstellt am: 15. Apr. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
in den Ausdruck mit der großen Plottdatei war keine Füllung vorhanden.
Nach dem Umstellen des Parameters auf 1 ist die Füllung vorhanden.
Das ganze ist zwar paradox aber war.
mfg Th.Will
