 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: textbearbeitung (485 mal gelesen)
Mr. King Mitglied techniker
 Beiträge: 8 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwei fragen habe ich: 1. gibt es die möglichkeit, texteingaben auf eine bestimmte anzahl von zeichen zu beschränken (z.b. max. 10 zeichen). bei ünerschreiten soll eine fehlermeldung erscheinen. 2. gibt es die möglichkeit, bei einer texteingabe jeden einzelnen buchstaben mit einem bezugspunkt zu versehen (ohnen jeden buchstaben einzeln einzutippen) hat jemand eine idee ? würde mich freuen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 24. Mrz. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. King
zu 2tens: (defun c:explodetext () (setq text (getstring "Text eigeben: ")) (setq abstand (getreal "Abstand zw. Buchstaben: ")) (setq texth (getreal "Texthöhe: ")) (setq pt (getpoint "Punkt: ")) (setq x 1) (repeat (strlen text) (command "text" (list (+ (car pt) (* abstand (- x 1))) (cadr pt) (caddr pt)) texth "" (substr text x 1)) (setq x (+ x 1)) ) ) Funktioniert aber nur wenn du beim Textstil die Höhe 0 definiert hast... sollte das nicht der fall sein: (defun c:explodetext2 () (setq text (getstring "Text eigeben: ")) (setq abstand (getreal "Abstand zw. Buchstaben: ")) (setq pt (getpoint "Punkt: ")) (setq x 1) (repeat (strlen text) (command "text" (list (+ (car pt) (* abstand (- x 1))) (cadr pt) (caddr pt)) "" (substr text x 1)) (setq x (+ x 1)) ) ) zu 1tens: willst du das du in diesem lisp nur eine bestimme Anzahl von buchstaben ausgeben kannst? das wäre kein problem. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 24. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. King
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Mrz. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. King
Also, die Sache ist sicherlich machbar, allerdinds muss ich dazu sagen, das es mit dem zur verfügungstehendem Befehl 'text' oder 'Mtext' o.Ä. nicht geht. es muss ein Programm geschrieben werden, dass Deine Anforderungen umsetzt. Dann kann mann überlegen, ob man einen vorhandenen Befehl z.B. 'Text' umdefiniert, so dass dann immer das Programm aufgerufen wird. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Mrz. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. King
Hallo Schachinger, ganz so einfach ist es nicht. Da die Textzeichen ja bekanntlich eine unterschiedliche Breite haben. Deshalb ist es Notwendig die Breite eines jeden Zeichens zu ermitteln. Richtig interessant wird es dann erst, wenn man vorhandene Texte nimmt, die irgendwie gedreht und auch ausgerichtet sind (Links Mitte Rechts ...). Erst den Text schreiben, und dann zu splitten ist meiner Meinung nach der Bessere Weg, da dann die Funktionalität AutoCAD's bei der Erstellung gegeben ist. Nur ein Bsp: Versuche mal in deinen Text ein Leerzeichen herein zuschreiben. Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. King
Wenn die Abstände zw. den Buchstaben nicht gleich sein dürfen (also wie echter geschriebener Text aussehen soll) wirds natürlich kompliziert..... Nur weis ich dann nicht was man mit einem "Sprengen" des Textes bewirken will. Bin einfach mal davon ausgegangen ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
