  Rund um AutoCAD
  Keine Freude mehr an AutoCAD Autodesk Architectural Desktop 3.3
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Freude mehr an AutoCAD Autodesk Architectural Desktop 3.3 (352 mal gelesen)
BEOCAD
Kursleiter
Sehen Sie sich das Profil von BEOCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BEOCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BEOCAD
erstellt am: 23. Mrz. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche Hilfe
Ich habe einem unserer Lehrlinge eine Studentenversion Autodesk Architectural Desktop 3.3 besorgt. Es ging alles schief was schief gehen kann.
Erste Installation fehlgeschlagen, weil er nur Windows XP Home hatte. Er beschaffte sich ein Update Professional.
Zweiter Versuch Fehlgeschlagen: Installation wurde nach 3/4 abgebrochen.
Ich habe dann auf meinem System den dritten Versuch probiert.
Dritter Versuch fehlgeschlagen: Lizenzfehler ist aufgetreten. Man solle das System Neustarten um das Lizenzverwaltungssystem zu installieren.
Keine Ahnung wie das geht.
Kann es eventuell am HP-Brenngerät liegen, das bei beiden Systemen vorhanden ist?
Oder kann es an der Version des Internetexplorer liegen?
Servicepack 1 von ADT hab ich bereits heruntergeladen ohne Erfolg.
Beim Lehrling seiter Workstation möchte ich nicht die Hand ins Feuer legen, ob er eine ordnungsgemässes Betriebssystem XP-Professional besitzt. Vielleicht liegts an dem?
Kann mir jemand Helfen? Ich möchte dem Lehrling die Freude an AutoCAD nicht nehem.
MFG
Jakob Mosimann
www.bzi-interlaken.ch
BEOCAD
Kursleiter
Als Kursleiter am Berufsschulzentrum werde ich ständig mit Fragen durchlöchert. Durch cad.de fühle ich mich sicher!
www.bzi-interlaken.ch der Ort für AutoCAD Kurse
erstellt am: 23. Mrz. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Bins nochmal.
Übrigens AutoCAD 2002Lt läuft auf beiden Systemen einwandfrei. Doch ist der Lehrling 3D angefressen.
MFG
Jakob Mosimann
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 23. Mrz. 2003 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEOCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte auch unter XP Home laufen. Du solltest aber auch SP1 für XP installieren und das C-Dilla-Update für den Softwareschutz im AutoCAD. Das findest Du am Autodesk-Server unter www.autodesk.com und suche nach RTS. Dieses Update ist unbedingt notwendig. Version 3.27 ist die aktuellste Version.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
BEOCAD
Kursleiter
erstellt am: 23. Mrz. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Hinweis. Leider finde ich aber unter autodesk keine der angegebenen Updats. Kannst Du mir den genauen Link angeben?
Besten Dank für Deine Bemühungen. Falls ich Erfolg habe, lasse ich mir das gerne 10 Unities kosten.
MFG
Jakob Mosimann
BEOCAD
Kursleiter
erstellt am: 23. Mrz. 2003 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins nochmal
Habe soeben RTS Update gefunden und zwar über die google Suchmaschine und erst noch kostenlos.
Jetzt bin ich einen Schritt näher.
MFG
Jakob Mosimann
