  Rund um AutoCAD
  copyclip aus dem mspace
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  copyclip aus dem mspace (208 mal gelesen)
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 21. Mrz. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grummel,Ärger,schimpf
mal schnell was aus einer anderen Zeichnung kopieren.
Diese war im Layoutbereich abgespeichert.
Ich gehe dann in _mspace und kopiere mit Basispunkt.
Wieder in der anderen Zeichnung.
Möchte es einfügen, und es geht nicht, d.h. es passiert überhaupt nichts.
Woran kann das liegen?
Das nervt ganz schön; ist mir auch schön öfter passiert.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Mrz. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher das nix passiert !?!
wenn du mit Basispunkt kopierst ist das im zweifel weit weg.
zoom g;
normal funkt das nämlich ausgesprochen gut.
nwe cw
Assi
erstellt am: 21. Mrz. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja da bin ich ganz sicher.
der Basispunkt ist dann immer ganz nah dran.
Wie gasagt im Layoutbereich gehe ich in das Ansichtsfenster und möchte dort was herauskopieren.
[Diese Nachricht wurde von Assi am 21. März 2003 editiert.]
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 21. Mrz. 2003 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell vorhandener Speicher überschritten?
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 22. Mrz. 2003 01:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Layer auf dem die Objekte liegen in der Zielzeichnung vielleicht ausgeschaltet ?
Dann kannste einfügen wie ein Weltmeister und du siehst nix, das Zeug ist aber da. Ist mir selbst schon ein paar mal passiert.
Assi
erstellt am: 22. Mrz. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein,nein@ Bernd und Attilo; habe ich alles gescheckt.
Wenn ich dann "normal" in den Modellbereich gehe und das dann nochmal probiere klappt es ja auch, aber das dürfte ja nicht der Sinn der Sache sein.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Mrz. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
gesperrt sind die Layer auch nicht - geh mal davon aus
das du das auch schon geprüft hast.
evl. plan mal uploaden, dann kann man´s mal woanderst testen.
cw
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 23. Mrz. 2003 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mit auch schon passiert, ich glaube es ist ein fehler bei der Programmierung des Befehls passiert. Liegt also nicht an dir.
Roland
Roland
