 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Update ACAD MAP6 (182 mal gelesen)
erstellt am: 21. Mrz. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir wollten gerade das SP1 für AutoCAD 2002 installieren. Der Vorgang wurde sofort mit der Fehlermeldung: Fehler 114: Das AutoCAD 2002 - Deutsch-Update wurde nicht angewendet. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte und wie man das ändert?? Schönes Wochenende Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 21. Mrz. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Verstehe nicht ganz... AutoCAD 2002 ... Map6? FRür Map5 gab es ein eigenstädiges Servicepack, ob da dann auch noch das normale Update von AutoCAD 2002 drüberinstalliertr werden kann, glaube ich eigentlich nicht. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
... das schon, aber man sollte die ServicePacks von den übergeordneten Anwendungen, hier MAP, verwenden, die beinhalten dann die Serviceänderungen von AutoCAD..., bei Mechanical Desktop Installation lässt sich auch kein AutoCAD ServicePack drüber plätten. Da ist auch AutoCAD enthalten, aber schon mal nicht in den Standard AutoCAD Verzeichnissen, da liegt es im MDT eingebettet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
