  Rund um AutoCAD
  Bemassung im Ansichtenfenster
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung im Ansichtenfenster (232 mal gelesen)
Holzwurm Wien
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm Wien an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm Wien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
1 Gb Arbeitsspeicher
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Frage ich habe 2 Layout erstellt eines im Format A das andere im Format A3 bei beiden ist der Inhalt gleich wenn ich nun aber in einen der Layout die Bemassung aktualisiere so das sie richtig dargestellt wird ändert sich auch die Skalierung im anderen Layout ist das so oder mache ich irgendwas falsch, und wenn es so ist kann man das Problem irgendwie lösen.
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzwurm,
entweder z.B. im Layout bemaßen, was ich persönlich doof finde,
oder zweiten Bemassungstil für anderen Maßstab kreieren.
Grüße nach Wien, Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 21. März 2003 editiert.]
sarge
Sehen Sie sich das Profil von sarge an!   Senden Sie eine Private Message an sarge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarge
AutoCAD 2002 P4 2.5GHz 512Mb
Win2k prof
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holzwurm,
am besten du legst dir pro Skalierung im Ansichtsfenster auch den passenden Bemasungsstil mit dem dazugehörigen Layer an. So kannst du im Layout ein und ausschalten, was du benötigst oder nicht.
Gruß Sarge
