  Rund um AutoCAD
  Linientypfaktor bei WBlöcken
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypfaktor bei WBlöcken (180 mal gelesen)
Holzwurm Wien
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm Wien an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm Wien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
1 Gb Arbeitsspeicher
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem wenn ich einen sogenannten externen Block (Wblock)in einer Zeichnung einfüge und anschließende den Linientypfaktor verstellen möchte finde ich keine andere Möglichkeit als den Block zu ursprungen oder den Block mit refedit zu bearbeiten was aber den Nachteil hat das bei allen gleichlautenten Blöcken sich ebenfalls der Linientypfaktor ändert. Weiß irgendjemand eine andere Lösung.
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holzwurm Wien:
...was aber den Nachteil hat das bei allen gleichlautenten Blöcken sich ebenfalls der Linientypfaktor ändert. ...
genau das scheint mir doch aber der tiefere Sinn der Arbeit mit Blöcken zu sein, dass alle Referenzen gleich sind.
willst du welche anders haben, dann erstelle doch einen anderen Block.
gruß
thomas
Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Blöcke sollen gleich sein aber in den Ansichtenfenster in verschiedenen Maßstäben dargestellt werden dadurch ergeben sich Probleme bei der Skalierung der Linientypfaktoren mit der Skalierung nach papierbereichseinheiten funktioniert es nicht.
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich deswegen ist die Variable "psltscale" erfunden worden...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
