  Rund um AutoCAD
  Xref in Zeichnung als Block öffnen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref in Zeichnung als Block öffnen (225 mal gelesen)
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Wenn ich versuche ein Xref (überlagert in einer Zeichnung)
als Block zu öffnen,erscheint die Meldung:
** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbLayerTableRecord, auf AcDbPlaceHolder.
Gibts ne Lösung für dieses Problem?
Gruß Vollmer
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Xrefmanager-> Xref Binden -> Einfügen
mfG Bernd P.
Vollmer
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Will aber nicht die ganze xref einfügen,sondern
nur Ausschnitte einfügen,dabei sind auch einzelne Linien usw.
Hab schon mit nestedcopy von Express gearbeitet,aber zu umständlich
da nur einzelne Objekte angepickt werden können.
Einbinden einzelner Blöcke usw. über Dialogfeld ist mir auch bekannt,
aber wie schon erwähnt sind es oft Liniensalate die ich einfügen möchte,durch Auswahl übers xref
Gruß Vollmer
