Thema: Plott: Grauwerte anstelle von Schwarz HP750C (355 mal gelesen)
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, Zum Verständnis hier meine Konfiguration: AutoCAD 2002, Windows 2000, Novell Client, HP DesignJet 750C Plus Mein Problem: Plotte mit Farbabhängigen Plottstilen. Beim Ausdruck in schwarz (bei ctb Datei alle Farben auf Farbe Schwarz gesetzt) werden alle Linien in dezentem Grau geplottet. Habe sämtliche Varianten probiert dieses Problem zu umgehen. Die einzige Einstellung mit der es Funktioniert ist wenn am Plan im Plottbereich ein Objekt mit einer Farbe, zB. Magenta mit Magenta, gedruckt wird. Hätte aber gerne alles schwarz, vielleicht kennt ja jemand dass Problem bzw. die Lösung dazu. Danke Martin Böldl |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht ist der Entwurfsmodus eingestellt? Dann werden alle Farben etwas blaß... Nachtrag: merkt man daran wie oft der Plotter "hin- und hergeht" und wei schnell er ist... ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 21. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Danke für deinen Hinweis. An dem liegt es auch nicht. Da ich den Plotter in ACAD über HP/GL2 konfiguriert habe kann ich diesen Wert nur am Plotter beeinflussen. Habe hier auch schon "Beste" versucht, ändert aber nichts. |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baumgartner Marc Mitglied Elektrozeichner
 Beiträge: 44 Registriert: 19.03.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Ja überall eingestellt Objekttyp bzw. -stil verwenden. Die Farben sind nicht gerastert ( 100%) |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren -->
In ACAD 2002 wird dies direkt im Plottmenü eingestellt! |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002 Architecture 2024, MEP 2024, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2022
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo martin b. die Einstellung auf Beste am Plotter ändert nix. Die Qualität ist in der PC3 eingestellt. Du musst Deine xxx.pc3 anpassen und auf mind. normale Geschwindigkeit stellen. Unter Datei -> Seite einrichten -> Plotterkonfiguration hier sollte die PC3 stehen. Dann auf -> Eigenschaften -> ben.spez Eigenschaften -> Eigenschaften von HP750 (oder so) -> Optionen. hier die Qualität auf Normal stellen. Dann gehts. PS.: @Baumgartner Marc Unter Acad 2002 gibt es hpsetup nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren -->
D A N K E !!! an alle. Habe jetzt die Lösung: Da ich mit dem HPGL/2 Treiber von ACAD plotte (Geschwindigkeit ist alles) funktioniert es mit den Einstellungen von dir gerd3012 nicht bei mir. Aber es war der Ausschlaggebende Tip. Und zwar gibt es beim HPGL/2 Treiber, auch unter den Benutzerspezifischen Eigenschaften die Option "Qualitätsvorgaben am Gerät überschreiben". Wenn dieses aktiv ist und der Wert größer 35 gesetzt wird funktioniert es bestens und alles wird schwarz. Schön. Danke nochmals. |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Ja wie oben schon gesagt "Geschwindigkeit ist alles". Hatte über das Netzwerk irrsinnige Probleme mit der Geschwindigkeit, musste Teilweise fünf Minuten warten bis der Plotter ausgewählt war. Im Plottmenü ging es dann etwas schneller wenn mann Änderungen machte, so ca. 2 min. Habe keine Ahnung woher dass kam, aber aus diesem Grund habe ich umgestellt auf den HPGL/2 Treiber. |
