  Rund um AutoCAD
  Zoom all / grenzen bei Xref`s
Autor Thema:  Zoom all / grenzen bei Xref`s (209 mal gelesen)
Joseppi
Sehen Sie sich das Profil von Joseppi an!   Senden Sie eine Private Message an Joseppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joseppi
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung z.B. Format A4
an der ist eine dwg (Format A0)referenziert.
Mit Zuschneiden Referenz wird der Bereich fest-
gelegt der auf der A4-Zeichnung zu sehen sein soll.
Bei Zoom Grenze wird nun bis zu den Grenzen der
A0-Referenz gezoomt.
Ich möchte aber das Zoom Grenze nur bis zur Grenze
der eigentlichen Zeichnung gezoomt wird.
Welche Variable muß ich ein-(bzw)ausschalten???
Vielen Dank für evtl. Bemühungen
Josef......
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zoom Grenze zoomt dir immer bis auf die sichtbaren Zeichnungselemente.
Du müsstest eine Markierung in einer Ecke setzen, damitt das dann als Grenze erkannt wird
CADwiesel
Joseppi
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel!
Das Problem ist genau andersrum!?
AC zoomt bei Zoom Grenzen oder Zoom ALL
bis auf die Grenzen der sehrviel größeren
Referenz (DINA0), die ja nach dem Zuschneiden
nach (DINA4) nicht mehr sichtbar sind.
Ich vermute stark das hier eine Var im Spiel ist,
aber welche?
Gruß Joseppi
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Mrz. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseppi 10 Unities + Antwort hilfreich
denke du must ausschnitt definieren dann müste das klappen.
Ausschnitt zoom name vergeben fertig - so ungefähr
CUSee you = Wir sehen uns cw
