Thema: Berechnen von Koordinate bei einer LWPolylinie (406 mal gelesen)
adrian92 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 19.03.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine möglichkeit bestimmte Koordinaten von einer LWPolylinie zu errechnen? Bsp.: Ich möchte ein Objekt 200 cm vom Startpunkt der LWPolylinie anbringen. Wie kann ich die X und Y Werte erhalten? Am besten wäre eine Formel/Funktion. Schomal danke! Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adrian92
Hallo Adrian, willst du das beim Zeichnen?, dann gibts da die verschiedene Möglichkeiten in Verbindung mit den Objektfängen und Otrack. Oder brauchst du das als Sub eines Lisp/ oder VB(A)-Tool. Welche acad-Version? Besser ist auch immer, wenn man etwas mehr schreibt, dann wird's auch klarer. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adrian92
adrian92 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe AutoCAD 2000. Man klickt mit der Methode entity auf die Polylinie. Anschließend kann habe ich alle Bulgen, Koordinaten der einzlnen Punkte und die Länge des Objektes. Ich brauche aber noch einen VBA - Funktion, wobei ich mehrere Objekte mit einem Abstand von z. B. 200 cm entlang der Polylinie plazieren kann. Ich habe es schon mit Kreisen versucht und konnte dadurch die Schnittpunkte mit der Polylinie erhalten. Funktioniert aber nicht richtig. Besser wäre eine Funktion in VBA, die das errechnen kann. Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adrian92
adrian92 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
