  Rund um AutoCAD
  Dateigröße
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigröße (304 mal gelesen)
Lislinside
Sehen Sie sich das Profil von Lislinside an!   Senden Sie eine Private Message an Lislinside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lislinside
erstellt am: 20. Mrz. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir erstellen hier blöcke (mit hilfe von wblock) - seit kurzer Zeit sind die Blöcke ca. doppelt so gross wie die "alten" - und das obwohl sie tw. sogar (fast) ident sind
zB: ein block zB besteht aus 4 Linien und 5 Atributten - normale Grösse ca. 5 Kb; ein neuer Block besteht aus den selben 5 Atributen und den selben Linien, nur das die Linien ca. 10 cm kürzer sind => Dateigröße plötzlich 13 Kb ????
Bereinigen hilft nichts...
Einzige Möglichkeit die ich bisher herausgefunden habe: neue Zeichnung und den Block von null zeichnen (inklusive Layer neu erstellen; Attribute kann ich aber die vorhandenen einfügen)
Wir arbeiten auf AutoCAD2000 (Win98 bzw Win2000) - das Problem tritt auf, ohne das wir irgendwas umgestellt haben (auch keine neue Software installiert o.Ä.)
Habt ihr irgeneine Idee dazu?
Danke!
LG, LISL
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 23. Mrz. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lislinside 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch mal den "Prozentsatz für die inkrementelle Speicherung" (in den Optionen) auf 0 zu setzen. Vielleicht hilft es ja!?
AJ
