  Rund um AutoCAD
  Plotprobleme - Zeilen mischen
Autor Thema:  Plotprobleme - Zeilen mischen (215 mal gelesen)
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe hier ein "klitzekleines" Problem. Habe zwei Rechner mit Windows 2000, Autocad2000i und Appli die auf einem NT-Server laufen. Unser hp designjet 750c+ mußte als lokaler Drucker eingerichtet werden da sonst nichts anderes ging. Der 1050er aber funktioniert übers Netz.
Das ist jetzt mal die Ausgangsituation, nun das eigentliche Problem. Normalerweise kann man ja pro Drucker einstellen ob Zeilen überschrieben oder gemischt werden. Ich kann machen was ich will das mischen funktioniert einfach nicht.
Auf die pc3-Datei reagieren die Plotter nicht obwohl darin Zeilen mischen angegeben ist. Direkt auf den Drucker hab ich auf die Funktion keinen Zugriff.
Hoffe es hat jemand verstanden was ich meinte und kann mir helfen.
Viele Grüße Petra
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Versuch im Acad Verzeichnis HPSETUP.exe
mfG Bernd P.
Petra
erstellt am: 20. Mrz. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Und was dann? Das erzählt mir dann wie ich es einstellen kann, aber das wußte ich ja schon, grummel.
Kann es vielleicht an unterschiedlichen Treibern liegen ob Autocad oder HP-Treiber???
Viele Grüße Petra
