 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste aus dem AUTOCAD 2000 erstellen (840 mal gelesen)
Baumgartner Marc Mitglied Elektrozeichner
 Beiträge: 44 Registriert: 19.03.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe meine Datenbank mit dem AutoCAD verknüpft, jetzt möchte ich aber eine Stückliste erstellen mit der Datenbank wie kann ich das machen? weiter möchte ich die daten vom CAD exportieren, geht das überhaupt? Marc Baumgartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baumgartner Marc
Hallo Marc, sind ein wenig dünn Deine Fakten. Ein wenig mehr an Info's ist nötig. Wie liegen die Daten in der Zeichnung vor. Sinds Texte mit EED's (wg. Zuordnung in DB) sinds nur 'Bauteile' deren Beschreibung ausschließlich in der DB geführt sind. Sind's Blöcke mit Attributen? Schreib mal ein wenig mehr. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? [Diese Nachricht wurde von Brischke am 20. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baumgartner Marc
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baumgartner Marc
Hallo Marc, wie wäre es mit etwas Zusatzliteratur zu AutoCAD, denn einen Workshop schreiben, wenn man noch nie eine Stücklistenerstellung aus AutoCAD gemacht hat??? Ich meine am "einfachsten" geht die Stücklistenerstellung über Attribute (Blöcke mit Attributen, die man erstmal erstellen muß - dort werden die gewünschten Daten abgefragt, die für die Stückliste benötigt werden) die in die Zeichnung eingefügt werden (kann man bei Bedarf über Layer und/oder Attribut einstellung auch unsichtbar bzw. nicht plottbar. Dies Attributwerte können dann aus der Zeichnung rausgeschrieben werden und mit Hilfe einer Schablonendatei in eine Datenbank übernommen werden... Also da ist schon einiges vorzubereiten. Das ist hier auch nicht in 3 Sätzen alles erklärt... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baumgartner Marc
... leider muß ich zugeben, daß ich keine ordentlich Dokumentation abrufbereit drüber habe (habe das früher zwar mal unterrichtet, aber da war alles noch umständlicher als in AutoCAD 2000 und das ist alles nur in Notizen für die Schulung) später wurde AutoCAD dann meistens mit Applikationen verwendet, die Stücklistengenerierung integriert haben. Bücher findet man eigentlich am einfachsten übers Internet - amazon.de oder so, auch bei specto.de - leider kann ich nicht sagen in welchem Buch das ausführlich behandelt wird - einiges war im AutoCAD 2000 Kompendium von Werner Sommer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
