  Rund um AutoCAD
  Bemassungsquerstriche
Autor Thema:  Bemassungsquerstriche (333 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 19. Mrz. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problemBemassung.zip
hallo
beim besten Willen bringe ich es mit Autocad 2000i nicht fertig meine Bemassungsstile so zu ändern, dass diese einen Bemassungsquerstrich bei den Hilfslinienschnittpunkten erhalten - scheinbar sind diese weit aussen angelegt - wie in der zipdatei sichtbar. Der Bemassungs-Layer ist eingeschalten. Was mache ich wohl falsch bzw. wo muss ich "schrauben" dass mir die Querstriche wieder am richtigen Ort dargestellt werden ?
Ich danke allen für ihre Tipps.
Gruss David
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 19. Mrz. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hab ich auch noch nicht erlebt, komischerweise funktionieren alle anderen Pfeilarten incl. dem dünnen Querstrich.
Warum es nicht bei dem architektonischen klappt ist mir ein Rätsel.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
das Problem ist, dass Dein Bemassungspunkt , der Block _archtick, hinnüber ist. Wenn Du den Block _archtick einfügst, dann ist der Auswahlpunkt nicht mittig. Da ist wohl mal was schief gelaufen.
Lösung: dwg in eine neue "heile" einsetzen.
oder den Block neu zu definieren (über Ursprung)
Bis dann, Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 19. Mrz. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi David,
Ursprung brauchste nicht umbedingt. Mit "umbenenn" den Block _archtick umbenennen z.B. in xxx (egal), dann im Bemaßungsstil wieder _archtick einstellen. Dann kannste den "kaputten" Block xxx bereinigen.
Caladia
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 20. Mrz. 2003 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt mein Senf dazu, habe ein Programm
dafür geschrieben
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für den wertvollen Tipp. Funktionierte perfekt.
Original erstellt von Caladia:
Hi David,
Gruss David
