 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Layerfarben übertragen (1142 mal gelesen)
mangeli Mitglied Dipl.Ing.Architekt
 Beiträge: 64 Registriert: 12.02.2003 Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 19. Mrz. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, wir würden gerne die Layerfarben einer Datei(Ursprungsdatei) auf die Layer anderer Dateien übertragen (Layernamen sind in Ursprungsdatei und Empfangsdatei identisch). Ist das Dateiübergreifend möglich? Im Designcenter habe ich dafür leider keine Lösung gefunden. Vielen Dank, Frank.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
Hallo Frank, Du mußt wohl alle Dateien jeweils in die Ursprungsdatei importieren. Die Eigenschaften "von Layer" werden dan angepasst. Grüße Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
@Mangeli: AB AutoCAD 2002 gibt es den Befehl LAYTRANS. Mit diesem Befehl können ganz leicht und schnell Layereinstellungen von einem System auf ein anderes layersystem geändert werden. Man kann das dann auch über einen LISP-Befehl manchen und dann eventuell ganze Verzeichnisse ansprechen. In AutoCAD Mechanical gibt es aber auch die Möglichkeit Zeichnungen von einem Standard auf einen anderen zu ändern ( geht hier seit Genius14) ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
Bitte nicht mit Cut & Paste!!!! Schreib Dir lieber ein kleines LISP-Programm, das die Farben entsprechend ändert: z.B.: (defun c:MyLayers ( / ) (command "._layer" "_ma" "layer1" "_co" 1 "" "_lt" "continuous" "" "") (command "._layer" "_ma" "Layer2" "_co" 2 "" "_lt" "MITTE" "" "") (command "._layer" "_ma" "layer3" "_co" 5 "" "_lt" "CENTER" "" "") (princ) ) Dadurch werden die Layer angelegt oder auf die entsprechenden Farben und Linientypen gesetzt. Linientypen müssen geladen sein. Programm läßt sich noch verbessern, daß auch die Linientypen geladen werden und nichtbenötigte Layer bereinigt werden.
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hilft echt weiter. Unities sind schon verteilt. Nur mal interessehalber: Was spricht gegen copy->paste. (Ausser der Tastsache, dass es ziemlich diletantisch wirkt). Vielen Dank und Gruß, Frank. [Diese Nachricht wurde von mangeli am 20. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
@mangeli: Dann kann es passieren, daß Bemaßungen oder Texte ein anderes Erscheinen bekommen, da eventuell andere Fonts oder Bemaßungseinstellungen aktiv sind. Und was ist mit dem Layoutbereich?, Ploteinstellungen, Layereinstellungen bzgl. EIN/AUS, Strichstärke und Sperrzustand, neuer Dateiname oder überschreiben? Probleme sind vorprogrammiert.
