  Rund um AutoCAD
  access violation bei 3D-Funktionen
Autor Thema:  access violation bei 3D-Funktionen (301 mal gelesen)
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute morgen ist mein Acad2002 beim Laden einer 3D-Zeichnung sofort und reproduzierbar mit einer
Systemfehler: Unhandled Access Violation Writing 0x0008 Exception at 7800b945h
abgeschmiert. Die Speicheradresse ist bei jedem Absturz die gleiche.
Hatte schon gedacht ich hätte die Zeichnung zerschossen, aber es tritt auch bei jeder anderen 3D-Zeichnung auf. 2D-Zeichnungen laufen normal und fehlerfrei. Später habe ich festgestellt das es genügt irgendeine 3D-Funktion aufzurufen um das Acad abzuschießen.
1. Versuch: Acad-Reparatur-Installation - ohne Erfolg
2. Versuch: Acad-Deinstallation, Ausmisten der Registry, Enfernen der Überreste im Inst-Verzeichnis, Löschen aller Temp-Dateien und Neu-Installation incl. SP1 - ohne Erfolg
Es ist keine neue Hard- oder Software hinzugefügt worden, ebenso nichts treibermäßig geupdatet worden.
Den Virenscanner (McAfee) habe ich auch schon testweise von der Platte gekickt.
Mit anderen Worten - es ist eigentlich alles wie gestern, nur funktionieren tuts nicht mehr.
Hat vielleicht noch einer eine Idee, außer Platte putzen und alles neu aufspielen ???
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Im Forum wurde ähnliches schon behandelt. Vielleicht findest dort einen hilreichen Hinweis. Z.B. RAM-Leisten tauschen .....oder ähnliches könnte da helfen
Martin
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuG 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hast du an den ordner autodesk shared im verzeichnis c:/programme/gemeinsame dateien... gedacht? hat sich leider oft als fehlerquelle bei einer neuinstallation erwiesen, da sie nicht entfernt werden bei der deinstallation.
hast du noch andere adeskprodukte auf dem pc?
hopethishelps
Yeti
GuG
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yeti,
den Ordner entsprechenden Ordner unter "Gemeinsame Dateien" hab ich auch mit abgeräumt - eigentlich alles außer meinen heißgeliebten CDILLA-Ordner
Außer Acad sind keine anderen Adesk-Progs vorhanden.
Witzigerweise funktioniert das Acad, bis auf alle 3D-Funktionen, wie immer. Aber sobald ich im Werkzeugkasten "Volumenkörper" ein Icon anklicke ist das Acad weg
Ich werd gleich mal unsere EDV-Basteltruppe aus dem Mittagsschlaf wecken ...
Gruß Gunnar
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe, Du arbeitest mit NT.
Vielleicht ist die max. Größe der Registry erreicht?
Wurde unter NT gerne zu niedrig festgelegt.
www.cadditions.de
GuG
erstellt am: 19. Mrz. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht wieder !!!
Ich hab noch ne Festplatte mit komplett installiertem NT gefunden, das spart mir die Neu-Inst.
Acad draufgebügelt und es läuft, nur die Lizenz muß ich noch überspielen.
Gruß Gunnar
