  Rund um AutoCAD
  Bild transparent stellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild transparent stellen (210 mal gelesen)
R. Walter
Sehen Sie sich das Profil von R. Walter an!   Senden Sie eine Private Message an R. Walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Walter
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe eine Frage:
Was fehlt an dieser Befehlsfolge?
^C^C_transparency letztes;ein
Ich möchte, dass ein Bild ausgewählt wird und automatisch transparent gestellt wird.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im voraus.
Gruß R. Walter
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_transparency;L;;ein
wählt den letzten Auswahlsatz, falls du das wirklich willst,
sonst
^C^C_transparency;\;ein
wartet auf Benutzereingabe(Auswahl)
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 19. März 2003 editiert.]
R. Walter
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp.
R. Walter
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe selbst die Antwort heraus gefunden.
^C^C_imageframe e ;^C^Ctransparency 0,0,0; ein
dabei kann man die 0,0,0 auch durch L'etztes' ersetzen. Mein Fehler lag darin, dass vorher auf jeden Fall ^C^C_imageframe e eingegeben werden muss - bei mir hat's dann auf jeden Fall geklappt!!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
";" ist gleich " " sollte man nur eines verwenden vorzugsweise ";"
^C^C_imageframe;e;^C^C_transparency;\;ein
Das ganze nur zum auswählen des Pixelbildes falls man mehrere hat.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. März 2003 editiert.]
