Thema: Drucken mehrerer Rahmen im Modellbereich (1245 mal gelesen)
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich weiß nicht, ob die Frage schon einmal gestellt worden ist. Ich habe in einer Datei im Modellbereich z. B. 50 Einzelteile in entsprechend vielen Zeichnungsrahmen. Gibt es hierfür eine Möglichkeit, diese mit einem einzigen Druckbefehl auszudrucken, ohne über jeden Rahmen ein Fenster zu ziehen? Alternativ stellt sich die Frage, wie man dieses Problem sonst noch lösen könnte? Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps! Gruß Hans ------------------ Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Ich kenne keinen Befehl, mit dem du 50 Zeichnungsrahmen aus dem Modellbereich heraus mit einem Befehl drucken kannst. Wenn du vom Modellbereich aus drucken willst, kannst du benannte Ansichtsfenster definieren, die du dann aber auch einzeln im Plotdialog zum Drucken auswählen musst. Du sparst dir dann das wiederholte Definieren von Plotfenstern. Alle Zeichnungsrahmen mit einem Befehl drucken, würde nur funktionieren wenn du für jeden Rahmen ein Layout anlegst. Im Plotdialog kannst du dann auswählen, das alle Layout-Registerkarten gedruckt werden sollen. Allerdings müsstest du hierfür deine Zeichnung ein wenig umbauen ;-) gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Is vielleicht ne blöde Idee aber: Leg doch alle Zeichnungsrahmen nebeneinander und definiere dann ein Blattformat z.B. 10m lang -> ab damit zum Plotter, muß eben nur zuschneiden dann. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Hans, eine direkte Lösung weiß ich auch nicht, sorry. Wenn du diese 50 Ausdrucke aber häufiger machen mußt und wirklich nicht den wesentlich flexibleren Papierbereich mit seinen Layouts benutzen willst, würde ich mir ein Script schreiben und dort die Eckpunkte deiner Fenster eintragen. Um den genauen Abfrage-Ablauf zu sehen, kannst du die Sysvar CMDDIA auf 0 setzen, dann hast du kein Dialogfenster. Die Abfrage dann aus dem ACAD-Textfenster in einer Textdatei kopieren und anpassen. Wenn du dir diese Arbeit einmal gemacht hast, brauchst du wenigstens nur das Script aufzurufen und die 50 Blätter werden ausgedruckt. Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten (wenngleich nicht alle verwertbar waren ;-) Das mit den Layouts ist schon denkbar und hätte ich auch versucht. Aber irgendwie geht da mein Rechner immer in die Knie! Bei vielen "Arbeitsblättern" wird der entstehende Zeitraum so groß, daß sich das nicht mehr rentiert. ------------------ Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
hi, warum mußt du 50 EINZELTEILE innerhalb einer datei pflegen? da du von ebensovielen rahmen redest, kann es ja keine baugruppe sein. dann teile doch diese datei in z.b. 5 dateien a 10 teile mit den entsprechenden layouts (eigentlich sollte ja jedes einzelteil seine eigene datei haben!). dann geht dein rechner nicht so schnell in die knie und du benutzt den -wie schon gesagt- wesentlich flexibleren papierbereich. wenn du denn die teile in allen brauchst, kannst du doch auch mit xrefs arbeiten, da kannst du mit den entsprechenden layereinstellungen auch das plotten der xrefs gleich mitsteuern. irgendwie habe ich das gefühl, das bei dir der papierbereich nicht richtig verstanden worden ist. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
@Hans: 50 Layouts sind keine brauchbare Lösung, da Speicherintensif und langsam. Man (ich) kann aber ein kleines Programm schreiben, das alle Zeichnungsrahmen einer Zeichnung sucht und dann mit Plot Fenster automatisch ausplottet. Sollte kein großes Problem darstellen. Mit Scripts und den Koordinaten ist sicher nicht praktikabel. Die Frage stellt sich für mich aber auch, warum soviele Rahmen in einer DWG ? ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 2,8 GHz (Dual) 1 GB DDR Ram Quadro 4 580 XGL ...
erstellt am: 20. Mrz. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Willi Hey Willy, also Deine Antwort ist die Beste :-) und Du erhältst 10 Punkte für die Plot-Routine. Es stellt sich für mich die Frage, warum das Autodesk nicht macht? Zu Deiner Frage, warum so viele Rahmen in einer Datei? Wir haben alle Einzelteile und Teilweise auch die ZSB's in einer Datei und verwenden eigentlich nur den Modellbereich. Hat sich bei mir und meinen Kollegen so eingebürgert. Wir arbeiten seit ACAD 10 so. Ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg, aber was soll's...- Autodesk arbeitet auch nicht fehlerfrei ;-) Gruß Hans
