| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Plotten mit Hp Designjet 100 und acad2000 mit win 2000 (246 mal gelesen)
tamas Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2003 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ihr seid meine Letzte Hoffnung... Habe letzte Woche einen Hp designjet 100 gekauft und auf meinem Pc installiert. Das Betriebssystem ist Windows 2000 Professional (SP3). Ich zeichne mit Autocad Architectural 2.0 Nun zum Problem: Beim Plotten verschiebt der Plotter den Autocad Papierrand vom Layout gegenüber dem Papierrand vom Plotter (papier) auf 2 Seiten um ca 5-10mm nach innen. Den Plotter habe ich schon x mal neu installiert und auch den servicepack bzw. Plotupdate. Im layout habe ich die Ränder (bei ploteinstellungen- druckbarer Bereich von aussen nach innen) bereits auf 0 gestellt. Eine vorläufge Lösung habe ich erreicht, indem ich den Zeichnungsrand im Layout (5mm innerhalb vom Papierrand) auf diesen 2 Seiten bis zum Layout Papierrand geschoben habe. => Plot am Papier richtig platziert, jedoch im Layout nicht!!!!!!!!! Bei HP habe ich schon angerufen, jedoch ohne Ergebnis... (warte bereits seit 1 WO auf Rückruf....) Bitte helft mir...
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mrz. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tamas
Hi, also wenn Du den Plotter auf Deinem PC installierst, ist es klar, dass der sich wehrt. Ist schließlich schwer, so ein Plotter!  Du schreibst, Du hast die Ränder des druckbaren Bereichs auf Null gestellt. Geh' doch mal in die Seiteneinrichtung und wähle einen anderen Drucker, bestätige, geh' wieder in die Seiteneinrichtung und stell' Dir Deinen Plotter wieder ein. Ich mache nämlich hin und wieder die Erfahrung, dass AutoCAD geänderte Druckbereiche nicht frisst. Andere Möglichkeit: Neue Layouts anlegen und das Zeug von den sich sträubenden Layouts kopieren. ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Mrz. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tamas
| Anzeige.:
