Thema: gedrehtes Rechteck zeichnen (1306 mal gelesen)
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Makro erstellen (LT), mit dem ich ein Rechteck unter beliebigem Winkel zeichnen kann. Dazu will ich mir das WKS um einen beliebigen Winkel drehen, dann das Rechteck zeichnen und wieder zurückspringen in die ursprüngliche (0 Grad verdreht)WKS Einstellung. Bis zum Rechteck klapps auch schon, aber LT springt halt nicht zurück. Kann mir da jemand helfen? ^C^C_ucs _z;\\_rectang;ucs Vielen Dank vorab freundliche Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 18. Mrz. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
Hallo Mario, ich habe leider die englische und deutsche Befehle gemischt, macht man ja eigentlich nicht ;-) , weil ich die leider nicht alle kenne aber bei mir funktioniert das so: ^C^C_UCS;_Z;\\_rectang;\\_UCS;VO Grüße T. Bürger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
cad-lisp Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 13.02.2003 Windows XP Prof. AutoCad 2000
erstellt am: 19. Mrz. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 19. Mrz. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
@T. Bürger Probiere mal den LISP-Befehl "getcname" aus. Dieser übersetzt Befehle von Deutsch nach Englisch und umgekehrt. Syntax: (getcname "BEFEHLSNAME") Ich weiß bloß nicht ob der Befehl unter AC2k schon funzt. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mrz. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
Hi, habe das ganze deswegen gepostet: Zitat: Original erstellt von T. Bürger:
ich habe leider die englische und deutsche Befehle gemischt, macht man ja eigentlich nicht ;-) , weil ich die leider nicht alle kenne [...]
Deshalb der Hinweis auf getcname. Damit man eben nicht zwischen deutschen und englischen Befehlen mischen muß. Und nein, leider liefert der Befehl bei 2002 auch nicht mehr zurück. Aber dafür gibt's ja die Hilfe.  MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
