  Rund um AutoCAD
  Zuordnen einer Datenbank in AutoCAD Map
Autor Thema:  Zuordnen einer Datenbank in AutoCAD Map (374 mal gelesen)
Berte
Sehen Sie sich das Profil von Berte an!   Senden Sie eine Private Message an Berte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berte
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor einiger Zeit musste ich meinen Rechner "neu gestalten" und habe AutoCAD Map wieder installiert. Für ein Projekt wollte ich eine ganz normale Access-DB konfigurieren und zuordnen. Das Konfigurieren mit einem Microsoft Jet 4.0 Treiber ging problemlos. Wenn ich danach die Verbindung teste, ist auch alles ok. Das Problem tritt beim Zuordnen der DB auf. Ich suche meine udl-Datei und danach kommt eine Fehlermeldung, dass der SQL-Client keine SQL-Verbindung herstellen kann und als zweite Fehlermeldung, dass ein Fehler bei einem aus mehreren Schritten bestehenden OLE DB-Vorgang aufgetreten ist. Ich habe schon verschiedne udl-Dateien ausprobiert und nichts ist passiert. Der Jet-Treiber ist auch auf dem neuesten Stand. Ich benutze Windows 2000. Bevor ich den Rechner platt machen musste, lief alles prima und es gab überhaupt keine Probleme. Und ich weiß einfach nicht, woran das liegen könnte. Ich habe nichts besonderes gemacht.
Gruß Peggy
tiefbauamt stadt greven
Dipl. Ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von tiefbauamt stadt greven an!   Senden Sie eine Private Message an tiefbauamt stadt greven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiefbauamt stadt greven
AutoCAD MAP 2006
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berte 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte bis grade das gleiche Problem. Es war der falsche Jet OLE DB Provider installiert. Benötigt wird Jet 3.51. Hilfe zur Installation gibts unter:
http://www.hbsoft.de/net/tipps/adoaccess97.aspx
Bei mir funzt es jetzt.
Werner
