  Rund um AutoCAD
  Plot-Files sind Schrott
Autor Thema:  Plot-Files sind Schrott (615 mal gelesen)
caladan
Sehen Sie sich das Profil von caladan an!   Senden Sie eine Private Message an caladan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caladan
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mit dem ACAD2002 LT Plotfiles erstelle, dann sehen die aus, als hätte sie ein Dreijähriger hingekrizelt. Die Qaualität und so ist o.k., aber er macht ziemliche Ausreißer. z.B.: wenn er eine gerade Linie zeichnen soll, dann sieht die eher wie ein EKG (also mit Zacken darín) aus.
Beim normalen ausdrucken hab ich das Problem nicht, nur wenn ich plt-Files erstelle.
Mein Plotter: HP DJ1050C
Bitte um HILFE!
Danke Alex
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caladan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
liegt vielleicht am Treiber? Wie plottest Du die *.plt Datei?
Grüße Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
caladan
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Treiber is ja bei plt-Files erstellen der Gleiche, wie beim plotten. Und beim plotten gehts ja! Aber wenn ich es mir mit dem Plot befehl ausdrucke, dann sieht es so aus. Sieht auch so aus, wenn ich es mir am PC anschaue.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caladan 10 Unities + Antwort hilfreich
Du plottest aus AC direkt -> Plot OK
oder Du plottest in Datei, erstellst somit eine *.plt, die Du dann auf den Plotter "schiebst", oder wie...
Lothar
caladan
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plotten direkt vom AC aus geht!
Plt-File erstellen (also das Hackerl anklicken "in file speichern") geht nicht! (im Sinne von schaut nix gleich)
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caladan 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen wurde oben nach dem Treiber gefragt. Versuch mal die Plotdatei mit dem Treiber des HP 750C+ zu erstellen und schau wie diese dann aussieht...
mfG
Stefan
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caladan 10 Unities + Antwort hilfreich
und die Frage bleibt:
"wie plottest du die Plotdatei?"
verwendest du einen Viewer?
gruß
thomas
caladan
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a) copy *.plt lpt3
b) ViewCompanion
verwende beides! schaut aber schon unter dem ViewCompanion falsch aus!
