Thema: Solid-Schraffur in Blöcken verdeckt alles (2198 mal gelesen)
Frank Wenzel Mitglied Bauingenieur / Verkehrswesen
 Beiträge: 19 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage steht ja schon im Betreff, eine kurze Erläuterung dazu: Ich arbeite mit Verkehrszeichen (VZ), die mit verschiedenen Solid-Schraffuren gefüllt sind. Jedes VZ ist als separates DWG gespeichert. Einige VZ besitzen z.B. gelben Hintergrund, den ich als Solid-Schraffur angelegt habe und mit EXTRAS-ANZEIGEREIHENFOLGE-GANZ UNTEN in den Hintergrund befördert habe, damit andere Solids oder Texte sichtbar bleiben. Wenn ich nun dieses VZ als Block in ein neues DWG einfüge (per EINFÜGEN oder auch mit Design Center), ist jedesmal die gelbe Solid-Schrafffur im Block "obenauf" und verdeckt den Rest des VZ, selbst nach dem Auflösen des Blockes. Kennt jemand einen Trick, so dass in dem Block die Anzeigenreihenfolge gespeichert bleibt, oder eine andere Lösung? Wichtig ist für Mengenermittlungen, dass der Block auf jeden Fall erhalten bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 18. Mrz. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Wenzel
Hallo Frank, das Problem kenne ich. Mein Lösungsvorschlag : Den Block einfügen, auflösen, Anzeigereihenfolge nochmal einstellen und den Block neu definieren! Wichtig ist,das du den Block auch auflöst und neu definierst- beim reinen Referenz bearbeiten funktioniert das nämlich auch nicht.Dann klappts! ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
Hallo, Anzeigereihenfolge in XRefs und Blöcken wird ignoriert. erstelle die Bestandteile des Blockes in der Reihenfolge neu, in der du es haben willst oder speichere dein Verkehrszeichen über WBLOCK, dabei wird die Reihenfolge der Objekte in der Datenbank neu geordnet. Wie auch immer: Block neu erstellen ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Anne + Thomas. Jetzt weiss ich wenigstens, dass es nicht anders geht als den Block zu zerlegen und in der Zeichnung nachzubearbeiten! Wäre aber mal ein Problemvorschlag an die AUTODESKler wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Wenzel
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ADT2004 mit SP1/2, WinXPProf, P4 2,8 Matrox Parhelia mit 2 Bildschirmen
erstellt am: 21. Apr. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Wenzel
Ja, in AutoCAD 2004 soll das Problem erledigt sein. Wir haben mit folgender Lösung aber auch gut gearbeitet: Jede Zeichnung, die als Block oder xref in anderen Zeichnungen genutzt wird, wird nach Festlegung der Anzeigenreihenfolge komplett als Block gespeichert. Einfügepunkt 0,0, "in Block konvertieren" ausgewählt. Diesen Block dann wieder auf 0,0 einfügen, sprengen und rausbereinigen. Beim Block-machen wird scheinbar die Datenbank umgeschrieben, beim einfachen speichern bleibt die Anzeige der Objekte nach der Reihenfolge des Entstehens gespeichert. Wir haben dafür eine Lisp-Routine. Funktioniert einwandfrei. gruss Herbert
erstellt am: 21. Apr. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Wenzel
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Wenzel
