 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Script mit Benutzereingabe (406 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab mir ein Script gebastelt, das mir denn befehl "Matchprop" mit "BOX" aufruft. Das Problem ist das nachher noch Befehle kommen sollen nur das er mir nach der Eingabe der "Box" das Script abbricht. Wie schaff ich es das er mir "_matchprop" ausführt die "box" das ich auswählen kann und dann nach wählen der Punkte denn nächsten befehl startet? ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Heuser Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi -layer m 01Kopf c 3 _laycur box -layer m 02Kopf c 4 _laycur box Layer mit 01kopf mit Farbe 3 wird erstell Objekte werden mit "laycur" und "box" auf denn richtigen Layer gesetzt Dann bricht das Script ab, und führt die nächste Zeile nicht aus. Brauche eine "PAUSE" woh ich die 2 Ecken der Box wähle, und dann das Script weiterläuft. Wenn das ganze in einem Buttom stehen würde täte ich "\" verwenden. ------------------ mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 19. Mrz. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lisp nix kann  Das Script fügt Text aus Excel in Acad ein Formatiert ihn richtig und setzt in auf die richtige Position. Hatte das ganze schon, wo die Auswahlfenster mit Koordinaten erzeugt wurden nur ist das zu ungenau. ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
