  Rund um AutoCAD
  textbreite
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  textbreite (800 mal gelesen)
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
hab folgendes prob.
möchte in einer zeichnung allen texten den breitenfaktor 1 geben (auch den texten in den blöcken ) .. wenn möglich ohne in den blöcken etwas "herumzutun" (sind nämlich teilweise "übernommene" blöcke von anderen büros-->fremdplanung und wenn ich beim blockattribut manager irgendwas in richtung syncronisieren mache ändern die blöcke den scalierungsfaktor die drehung usw.)
deswegen brauch ich was das wirklich nur die texte "bearbeitet"
bin für jede idee dankbar die den weg verkürzt alles einzeln zu machen ......
ciao
dominik
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
für den Anfang:
(defun C:TBF ()
(defun dxf (X) (cdr (assoc X el)))
(setq ben (entsel))
(setq en (car (nentselp (cadr ben))))
(setq ben (car ben))
(while en
(setq el (entget en))
(while (not (wcmatch (dxf 0) "ATTRIB,ATTDEF,TEXT"))
  (prompt "\nFalsches Element gewählt... Neu wählen: ")
  (setq ben (entsel))
(setq th (getreal (strcat "\nneue Textweite <" (rtos (dxf 41) 2 2) ">: ")))
(setq el (subst (cons 41 th)(assoc 41 el) el))
(entmod el)
(entupd ben)
(setq en nil)
(setq ben (entsel))
...ist nicht aus meiner Feder, und die Herkunft ist mir auch leider unbekannt
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
domda
selbständig
ACAD 2000i/2004
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 06. Nov. 2003 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr da, ich bins wieder mal...
hole an der stelle nen beitrag nach vorne der mir wieder mal das leben sehr erleichtern könnte.....
habe jetzt wieder mal bei meinem plan unendlich viele texte von der textbreite 0.7 auf 1.0 zu setzen,  alle in den verschiedensten blöcken als attribute enthalten und das größere problem ist dass ich nicht mit dem blockattribut manager arbeiten kann da die texte in den blöcken verschiedene "lagen zu dem basispunkt des blöckes haben und auch verschiedene winkel aufweisen ....
das lsp-progi das ihr empfehlt heisst txtbf.lsp und ist in den txtutil.zip enthalten allerdings kann man damit die texte nur einzeln auswählen (leider)....
eine erste hilfe wäre es ja schon wenn man die blöcke einzeln ändern könnte (breite der texte) ohne dass beim syncronisieren die winkel der texte wieder auf den ausgangswert gesetzt werden....
hoffe von euch kennt jemand sowas
danke auf jeden fall
ciao
dominik
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 06. Nov. 2003 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Atthoe.zip
Hallo domda,
anbei das tool "Atthoe". Es kann global Attribute innerhalb eines Blockes in Ihrer Höhe, Breite und Drehwinkel nach Eingaben in einer Dialogbox ändern. Das habe ich bei cadwiesel gefunden.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, müßte es Dir helfen.
Daiz
