  Rund um AutoCAD
  HP Designjet 500
Autor Thema:  HP Designjet 500 (452 mal gelesen)
Wolfgang Mathe
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Mathe
erstellt am: 17. Mrz. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
Wir haben vor kurzem Plotter umtauschen lassen auf HP DesignJet 500.
Auf WINXP + ACAD2002 / WIN2000 + ACAD2000i funtkioniert das Plotten einwandfrei.
Aber auf WIN98 + ACAD2000i gibt es Problem:
Es druckt ab und zu in falscher Masstab aus (d.h.: lauter winzige Zeichnungen). In Moment können wir diese Problem nur lösen, wenn man in Plotfenster / Tab Plotter / Eigenschaften / Benutzerspezifische Eigenschaften / einmal Grösse anklicken (nichts ändern) und danach alle Änderungen abspeichern (In Prinzip aufmachen - nichts ändern und abspeichern) dann wird in richtiger Masstab ausgedruckt (M 1: 10 + 1 : 20). Wir verwenden den HPGL/2-Treiber - eigene ACAD-Treiber hat HP für diesen Plotter leider nicht.
MFG Wolfgang Mathe
mailto:w.mathe@haasmoebel.at
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mrz. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wir haben denn auch, verwenden denn Acad Treiber für den 750c+ :9
Is zwar nicht Ideal aber es funkt.
mfG Bernd P.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Mrz. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde einen anderen Treiber testen.
gute Erfahrungen gab es wohl bisher immer mit dem Treiber für den HP750C.
gruß
thomas
da war ich wohl ein Minütchen zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 17. März 2003 editiert.]
Wolfgang Mathe
Techn. Angestellter
erstellt am: 17. Mrz. 2003 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat es nicht geholfen. Habe HP 750+ installiert und ausprobiert. Es ist schneller, hat aber dasselbe Problem.
Aber ich bin auf etwas interessantes gestossen :
Wenn ich in Benutzerspezifische Einstellungen den Druckbereich deaktiviere, dann druckt es einwandfrei, aber es verbraucht SEHR viel Papier. Hinweis : nur auf Station mit WIN98 Betriebssystem.
Somit vermute ich es das es mit WIN98 und Schalter Druckbereich zusammenhängt, egal ob Treiber HP500 oder HP750+ ODER ?
Wolfgang
MFG Wolfgang Mathe
Bernd P
cook-general
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wirf das Druckbereich raus. kann der Plotter ohne Software auch.
Beim Plotter selber kann man Papiergröße Druckbereich einstellen.
mfG Bernd P.
