  Rund um AutoCAD
  DANSICHT bei benannte Ausschnitte speichern
Autor Thema:  DANSICHT bei benannte Ausschnitte speichern (412 mal gelesen)
w
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von w an!   Senden Sie eine Private Message an w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w
erstellt am: 17. Mrz. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
Wenn ich den Befehl DANSICHT für 3D Schnitte benutze und die Ansicht erstellt ist kann ich die Ansicht nicht speichern
, nach beenden des Befehls sind die 3D Objekte wieder kompektt sichtbar
Gibt es eine Möglichkeit (oder Tool)
bei benannte Ausschnitte die Ansicht zu speichern ??????????????????????????????
Cater
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Cater an!   Senden Sie eine Private Message an Cater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cater
Autocad 2002
erstellt am: 17. Mrz. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zwar auch nicht grade ein Profi, aber versuche folgendes:
Leg die Ansichten nicht mit Dansicht an, sondern im Layout mit _solprof, dieser Befehl erzeugt dir dann Ansichten, die als Blöcke vorliegen. Du mußt jedoch darauf achten, daß du Blöcke von Fenstern usw. vorher aufsprengst, sonst werden sie nicht mit dargestellt. Eine Möglichkeit die mit Dansicht erstellte Ansicht zu speichern sehe ich sonst nur indem du im Layout ein entsprechendes Fenster definierst. Was dir aber nicht grade hilft wenn du die Ansicht als Datei brauchst.
mfg Stephan
