  Rund um AutoCAD
  Entf. und Eigenschaften
Autor Thema:  Entf. und Eigenschaften (405 mal gelesen)
fingers
Tischler angehender Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von fingers an!   Senden Sie eine Private Message an fingers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fingers
erstellt am: 15. Mrz. 2003 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das nachdem ich mit mvsetup schnitte im layout ausgerichtet habe meine Entf. Taste bei AutoCad nicht mehr funktioniert. Desweiteren hat sich mein kontexmenü verkürzt. wenn ich eine linie anklicke und dann die rechte Maustaste drücke fehlt z.B. die Option Eigenschaften.
Vielleicht kann mir jemand helfen damit alles wieder funktioniert.
besten dank.
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 17. Mrz. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fingers 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sich das automatisch verstellt, kann ich dir nicht sagen.
Aber wenn du unter Optionen - Auswahl den Haken Objekt vor Befehl aktivierst ist alles wieder OK.
Ines
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mrz. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fingers 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
mit "Mvsetup" gibt´s nur Probleme (stehlt zu viele Variablen um, hats du aber eh bemerkt)
Hab mir eine Icon gebastelt mit dem man ein Obejkt anklick und das Ansichtsfenter dreht sich dann auf den Winkel des Objektes.
"BKS" an Objekt Ausrichten
dann mit "_plan" bks wählen und fertig
Ps. Die Info über Acadversion usw. bitte ausfüllen sihe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
mfG Bernd P.
fingers
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ines!
besten dank! hat super funktioniert.
gruß jens
fingers
AutoCad 2000/2002 Win XP
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
das mit dem zusatztext habe ich jetzt hinbekommen. leider habe ich das mit dem ausrichten vom BKS und die weiteren schritte nicht so ganz verstanden. bin nämlich erst ein neuling. vielleicht könntest du mir eine ausfürlicherere beschreibung schreiben. wäre super nett.
gruß jens
Bernd P
cook-general
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fingers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hab ein Icon gebastelt mit dem geht´s auch.
->rechte Maustaste auf ein irgendein Button
->Anpassen wählen
->Anpassen
->beim Pulldown "Benutzer" wählen
->und Auf eine Toolbar ziehen
->rechte Maustaste auf das Leere Kästchen
->Das Einfürgen für English "^C^C_.mspace;^C^C_ucs;_ob;\^C^C_plan;current;^C^C_.pspace"
->Das Einfügen für Deutsch "^C^C_.mspace;^C^C_ucs;_ob;\^C^C_plan;current;^C^C_.pspace"
Dann bestätigen und ausprobieren. Ps.:wenn nicht klar ist wie man Button´s erstellt müstest du genug im Forum mit der Suchfunktion finden.
mfG Bernd P.
