Thema: Wie kann ich eine jpg in ein mli dateien wandeln (1034 mal gelesen)
theatermeister Mitglied Theatermeister
 Beiträge: 40 Registriert: 18.12.2002 PIV 2,4 GHz, 512mb Ram, 2 nVidea-Grafikkarten für den Dualhead (128 + 32mb) Win 2000 prof., Autocad 2004
erstellt am: 15. Mrz. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich will eine Architektur-Theater-Zeichnung in AutoCAD 2000i rendern. Dabei ist eine Leinwand in der Zeichnung mit drinne, auf der ein JPG abgebildet werden soll. Beim Rendern brauche ich aber eine mli-datei, die ich auf meine Leinwand projeziere. Wie kann ich mein jpg in das mli - format kriegen. gruß und dank theatermeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STRGALTDEL Mitglied Tischler
 Beiträge: 61 Registriert: 15.02.2003 AutoCAD2004 SP1, IntelliCAD2001 Win XP SP1,PIII 1GHz, 328MB RAM, nvidia Gforce 4
erstellt am: 15. Mrz. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
Hi theatermeister, 1.zeichne eine LINIE: Länge=Breite deiner Leinwand. 2.Ändere die OBJEKTHÖHE der linie(über EIGENSCHAFTEN)auf die Höhe deiner Leinwand. 3.Wähle:ANSICHT -> RENDER -> MATERIALIEN -> NEU 4.Gib deinem neuen Material einen Namen und öffne dein JPG über DATEI SUCHEN.Schließe den Dialog über OK. 5.Wähle im Dialogfenster MATERIALIEN dein neues Material und weise es deiner Leinwand zu. Nach dem Rendern solltest du dein Bild auf der Leinwand sehen. Ich hoffe unter 2000 funktioniert das so wie unter 2002?! schöne Grüße... Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
