  Rund um AutoCAD
  (S : xxxxx)
Autor Thema:  (S : xxxxx) (206 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Mrz. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht das mit den Funktionen ??
Stell mich mal wieder an und kriegs nicht hin.
hab ne funktion S:xxxxx und will den wert den die ermittelt in
eine variable schreiben.
mfg cw
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cw,
'ne Frage am Rande: Warum postest du das nicht im Lisp-Forum?
Funktionsnamen sind in Lisp nur wenn c: da steht etwas besonderes.
Das Ergebnis einer Funktion bekommst du so:
(setq vari (s:xxxx))
Voraussetzung ist allerdings, dass die Funktion auch ein Ergebnis liefert:
(defun s:xxx ( / erg)
(... ich mache irgendetwas...)
erg;erg ist eine Variable, die in der Funktion irgendwann gesetzt wurde.
man darf auf keinen Fall ein (princ) ans Ende schreiben, weil dann sicher nicht der richtige Wert rauskommt.
Reicht das als Info? Wenn nicht ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Username irritiert mich weiterhin... Teilt sich da eine Abteilung einen Account?
Wie dem auch sei, Cad-Frauen, ihr solltet die Frage vielleicht doch noch mal präzisieren. Die Rückgabe einer Funktion weist man im Allgemeinen mit (setq <variable>(<funktion> <argument> [<argument> ...])) zu, z.B. also (setq ergebnis(addiere 3 4)).
Aber was hat das mit der Namens-Konvention S: zu tun?
Gruss, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel:
Code:
(defun S:PRODUKT (A B /)
  (* A B)
) ;_ end of defun
(setq RETVAL (S:PRODUKT 10 10.0))
!Retval ist dann: 100.0
Ciao,
Marc
