  Rund um AutoCAD
  PDF aus Autocad
Autor Thema:  PDF aus Autocad (1749 mal gelesen)
rbanerjee
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von rbanerjee an!   Senden Sie eine Private Message an rbanerjee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbanerjee
erstellt am: 13. Mrz. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns folgendes Problem:
wir erzeugen PDF-Dateien aus AutoCad 2000 mit dem Distiller. Dabei werden alle Texte (in der Zeichnung mit Arial formatiert) in Vektoren umgewandelt. Die PDF-Datei enthält keine Fonts. Dadurch wird die PDF-Datei sehr gross, da die Zeichnung viele Texte enthält. Im Distiller ist die Option "Fonts einbetten" aktiviert. Kennt jemand eine Lösung des Problems? Liegt es an einer Einstellung AutoCads?
Rana
jjh
Sehen Sie sich das Profil von jjh an!   Senden Sie eine Private Message an jjh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jjh
winXPpro/acad2002/
dell inspiron 8200/
512 DDR-SDRAM/P4 2GH
erstellt am: 13. Mrz. 2003 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbanerjee 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich erzeuge pdf's mit adobe pdf writer,
funktioniert einwandfrei und dateien sind relativ klein.
JJH
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 14. Mrz. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbanerjee 10 Unities + Antwort hilfreich
der ACAD-PS-Treiber scheint grundsätzlich alle Schriften in Vektoren zu exportieren, egal ob Truetype als Grafik oder als Text eingestellt ist.
Für Zeichnungen sicher nicht schlecht, aber für eine Zeichnung mit SEHR VIEL Text vielleicht nicht optimal.
Wenn Du einen anderen externen PS-Drucker/Plotter installierst und in diesem Treiber "Truetype als Text" einstellst, dann sollte es klappen. Zumindest wird die Schriftart in die PS-Datei eingebettet, das sollte dann auch der Destiller bei korrekter Einstellung übernehmen.
Allerdings scheint an dem Datei-Größenunterschied was dran zu sein. In einer Testdatei (DIN A4, nur ein kurzer TT-Text) ist die PS-Datei mit eingebetter Schrift 6 kB groß, die "Vektor"-Version dagegen 76 kB. Als PDF sieht das Verhältnis 5 kb zu 21 kb aus.
Das der ACAD-Treiber keine Fonts und somit keine Texte in eine PS/EPS-Datei exportiert finde ich nicht mal nachteilig, das macht das Manipulieren an einer PDF-Datei extrem aufwändig. Eine PDF-Datei mit Text dagegen läßt sich relativ einfach ändern, noch einfacher lassen sich die Texte herauskopieren.
Gruß Gunnar
noch was vergessen: nicht den Destiller-Drucker verwenden, sondern über einen PS-Drucker (z.B. HP5000PS o.ä.) in eine Datei drucken und diese Postscript-Datei anschließend mit dem Destiller in eine PDF konvertieren.
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
[Diese Nachricht wurde von GuG am 14. März 2003 editiert.]
cpiendl
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von cpiendl an!   Senden Sie eine Private Message an cpiendl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpiendl
ACAD2002
Windows2002
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbanerjee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rana,
ich habe das Problem bei uns ganz einfach gelöst,
in dem ich den PDF995 installiert habe.
Die ist ein virtualler Drucker, der beim Ausdruck PDF´s erstellt.
Noch dazu ist es eine Freeware.
Zu Haben unter www.pdf995.com
Christian
MFG
Christian
Tricksucher
Sehen Sie sich das Profil von Tricksucher an!   Senden Sie eine Private Message an Tricksucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tricksucher
erstellt am: 17. Nov. 2003 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbanerjee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cpiendl:
..... ich habe das Problem bei uns ganz einfach gelöst,....
Hallo Christian,
wie hast du denn dieses ständige Öffnen der Internetverbindung abgestellt?
AHG
Sehen Sie sich das Profil von AHG an!   Senden Sie eine Private Message an AHG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AHG
AutoCAD 2007
WIN XP Pro SP2
1.5 GHz, 1 GB RAM
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbanerjee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tricksucher,
wahrscheinlich lässt sich die Internetverbindung nur dann abstellen, wenn eine Vollversion gekauft wird.
@all: Probiert es auch mal mit dem Programm FreePDF.
Arlett
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbanerjee 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche doch einmal mit einem Post Script Level1 - Druckertreiber.
Füge dies in Photoshop ein, und erstelle dann eine pdf-Datei. Hierbei hast du bessere Bilder, und die Dateigrösse ist variabel.
Hoffe das hilft Dir vielleicht weiter.
Alex
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbanerjee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rana,
hier findest Du unter CAD -> kostenlose Tools etwas.
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
- Als Drucker stelle ich den "HP Color LaserJet 5/5M PS"
  Natürlich muss er vorher installiert sein.
- Plotte in Datei,
- benenne die PLT um in PS,
- dann benutze "WORDTOPDF".
WORDTOPDF macht auch gleich mehrere Dateien zu PDF.
Theodor Schönwald
