 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Objekt an einer (393 mal gelesen)
cpiendl Mitglied Elektroinstallateur
 Beiträge: 5 Registriert: 05.02.2002 ACAD2002 Windows2002
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! habe folgendes Problem. In beigefügter Zeichnung soll entlang der Schriftkontur im Abstand von 15mm, 5mm Led`s plaziert werden. Im Klartext, es soll der Schriftzug als Leuchtschrift dargestellt werden. Und da es unmöglich bzw. mit einem sehr hohen Aufwand behaftet ist dies alles rauszumessen such ich nach einer schnellen und genauen Lösung. Wäre euch sehr Dankbar
Grüsse aus dem schönen Cham Christian
------------------ MFG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpiendl
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 13. Mrz. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpiendl
Hallo, eine Ergänzung zu Thomas' Beitrag, ich konnte nicht ganz folgen, wie Du den Text in Polylinien umwandelst ... meine Methode: Text schreiben-als WMF exportieren-anschließend WMF-Datei wieder einfügen. Nun hat man den Text als Polylinie und kann weiterarbeiten ... pedit, verbinden, messen oder teilen , usw. Gruß haukesch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpiendl
da will ich haukesch wiederum zustimmen Wenn du nicht genau an die Linien der Zeichnung gebunden bist, kannst du den Text auch mit TXTEXP aus den ExpressTools auflösen. Dein Beispiel sieht so ein bißchen nach Frutiger TTF aus. Da kannst du dir die Sache mit den Splines sparen. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpiendl
