  Rund um AutoCAD
  Textstil will nicht so wie ich ich
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textstil will nicht so wie ich ich (340 mal gelesen)
xconsole
Student :-)
Sehen Sie sich das Profil von xconsole an!   Senden Sie eine Private Message an xconsole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xconsole
erstellt am: 13. Mrz. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal eine Frage am morgen,
ich habe sehr viel einzellnen text in einer zeichnung - nun will ich das der text einen tick größer wird - kein problem dachte ich... stil aufgerufen texthöhe 1.5 eingetragen (die war vorher 0.000 ich hab mich gewundert) und regen... - und nichts der text ist so geblieben.
Nun muß ich jeden text einzelln anklicken und (das verwundert mich) den stil auswählen von standard auf standard klicken und erst dann ändert sich die texthöhe.
Geht das auch einfacher? Kann ich nicht alle texte auf einmal einen anderen stil zuweisen? denn einzelln klicken ist doof und kostet richtig zeit...
Dankeschön
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Mrz. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xconsole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xconsole,
auf meinen Seiten (http://www.cadlon.de/ )findest du im Freedownload ein Tool TXTscale.
Das sollte das machen, was du möchtest.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Mrz. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xconsole 10 Unities + Antwort hilfreich
ich musste erst mal mein R14 auskramen.
Das mit der Texthöhe im Stil erspart dir nur bei neueinzugebendem Text die Abfrage der Texthöhe (bei 0 wird abgefragt). Ändern der Texthöhe bei vorhandenem Text über Skalieren oder Eigenschaften mit Auswahl der zu ändernden Texte (sieh dir mal den befehl FILTER an)
gruß
thomas
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xconsole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi xconsole,
noch ein kleiner Hinweis: Du solltes lieber den Standard-Textstil nicht auf eine vorgegebene Höhe unter Stil zuweisen, da einige Linientypen diesen auch verwenden. Damit kann man ganz schön auf die Nase fallen.
Caladia
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xconsole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi xconsole.
Befehl SCHNELLAUSWAHL: damit kannst du dir einen Filter über die gesamte Zeichnung oder den ausgewählten Bereich setzen, dann über den Eigenschaftsmanager die Texthöhe dementsprechend ändern. Texthöhe im Textstil ändern hat bei der Bemassung in verschiedene Maßstäben fatale Folgen.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xconsole 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Günter:
"Befehl SCHNELLAUSWAHL" ?
in R14?
gruß
thomas
GWH
erstellt am: 13. Mrz. 2003 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xconsole 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ups". kommt davon wenn man dem Kleingedruckten zuwenig Aufmerksamkeit schenkt.
Ciao Günter
