 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Können Linien 3DFlächen sein? (1232 mal gelesen)
Cater Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 46 Registriert: 21.12.2002 Autocad 2002
erstellt am: 12. Mrz. 2003 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, brauche dringend Hilfe zu folgenden Problem. Ich habe ein 2D-Ansicht eines Gebäudes einer Kollegin gegeben, diese hat die Datei mit VektorWorks bearbeitet und wieder als DWG-Datei zurück exportiert. Bei erneuten öffnen stellte ich fest, das alle Linien in nicht mehr von Typ Linie waren sondern vom Typ 3D-Fläche. Diese lassen sich weder strecken, stutzen, noch versetzen oder ähnliches. Wie bekomme ich den Typ Linie wieder zurück? Wiederherstellen, Bereinigen, als Block neu importieren oder aufbrechen funktioniert alles nichts. Weiß jemand rat? mfg Stephan
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 12. Mrz. 2003 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
STRGALTDEL Mitglied Tischler
 Beiträge: 61 Registriert: 15.02.2003 AutoCAD2004 SP1, IntelliCAD2001 Win XP SP1,PIII 1GHz, 328MB RAM, nvidia Gforce 4
erstellt am: 12. Mrz. 2003 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
Hi Bernd das habe ich auch gedacht und mal eben ausprobiert: geht aber nicht! So wie ich Stephan`s Problem verstanden habe, bestehen die `3D-Flächen `nur aus einer Linie!?? Vielleicht auch nur ein dummer, irreparabeler Konvertierungsfehler!?? @Stephan: Mal Kollegin fragen was da geändert wurde... schöne Grüße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2003 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit der Kollegin grade noch einmal gesprochen, sie hat nur meine Linien verschoben, gestreckt und gestaucht. Sonst keine Umwandlungen vorgenommen. Ich habe das gleiche selbst ausprobiert. DWG-Datei in VectorWorks importiert und gleich wieder exportiert. Sofort waren alle Linien 3D-Flächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
Hi Stephan zu später Stunde: Das klingt nach Murks von Vector Wurks. Auszug aus AutoCad-Buch (Omura): -Eine 3D-Ansicht in eine 2D-Zeichnung verwandeln ...Um 2D-Ansichten von 3D-Modellen...weiterzuverwenden, fügen sie das Ausgabeformat DXB-Datei als Plotter zu ihrer Konfiguration hinzu. Damit kann mann eine 3D-Ansicht in eine Datei plotten und mit "Einfügen->DXB" wieder einfügen... Vielleicht gehts ja so!??! schöne Grüße...
erstellt am: 13. Mrz. 2003 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt nach einer Idee die vielleicht klappen könnte, nur habe ich leider noch nicht so so genau verstanden wie das geht. Mit DXB-Datei habe ich bisher noch nicht gearbeitet habe. Einfügen kein Problem. Aber wie erfolgt die Ausgabe? Wird die Dateiendung .PLT einach in .DXB umbenannt? mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 13. Mrz. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
erstellt am: 13. Mrz. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit DXF-Datein tritt das gleich Problem auf, hatte ich auch schon gehofft das Problem so beseitigen zu können. Mit den DXB-Datein hat jetzt alles geklappt. Einzige Problem ist nun alle Bögen sind ebenfalls in Linien aufgelöst worden. Muß zum glück also nur noch die Rausfiltern. Dank an alle die mir bei den nervigen Problem geholfen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
erstellt am: 14. Mrz. 2003 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 14. Mrz. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
hi strgaltdel! hast du mehr erfahrung mit intellicad ? hab vor einiger zeit mal überlegt mir intellicad als "home-cad" zuzulegen. wie schaut's mit lisp-progs aus, funktionieren die ohne probleme? hoffe dein name kommt nicht vom arbeiten mit ic. gruss georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
