  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsvariable "textfill"
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsvariable "textfill" (2635 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 12. Mrz. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe das Problem, daß sich in meinen Zeichnungen die Variable "textfill" oft ohne erklärlichen Grund auf 0 zurücksetzt obwohl ich diese schon seit längerem auf eins gesetzt habe.
So passiert es oft, daß ich Pläne nochmals plotten möchte und nachdem ich sie mir angeschaut habe feststellen muß, daß meine Texte plötzlich nicht mehr gefüllt sind.
Sehr ärgerlich, woran könnte das liegen????
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Mrz. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
unter umständen an einem abgebrochenen Befehl oder APP.
in den expresstools gibs ne möglichkeit variablen extern zu speichern
und in andere DWGs zu übernehmen - bei mir bürostandart der
immer gesetzt wird , so gibts "weniger" ärger.
mehr fällt mir grad nicht ein - Feierabend
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 12. Mrz. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Fall, dass Texte immer geplottet werden sollen, könnte man den Plotbefehl in der aclt.mns entsprechend anpassen, dass vor dem Plotten textfill entsprechend gesetzt wird.
Bei direkter Eingabe des Befehls plot im Eingabefenster würde dies natürlich nicht funktionieren.
Mathias
le_resistant
Sehen Sie sich das Profil von le_resistant an!   Senden Sie eine Private Message an le_resistant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für le_resistant
Map 5; Acad LT 2002 mit LT-Extender
Windows XP SP1
erstellt am: 17. Mrz. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du eine Netzlizenz hast?
Wir haben Map 5 mit einer fünfer Netzlizen und dort gibt es einen Bug: Sollte das Programm mal keine Lizenz finden (weil alle belegt), verstellen sich verschiedene Variablen (textfill, maxsort, mbuttonpan usw.)und auch Einstellungen, die in den Optionen gemacht wurden (zB. Speicherintervall). Die Antwort von Autodesk war: In der neuen Version ist der Fehler behoben.
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch den Vorschlag von grebe aufnehmen. Einfach das Plot-Icon anpassen ^c^ctextfill;1;plot;
Walter
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hänge den Eintag nochmals nach oben, in der Hoffnung, jemand kann mir sagen wie textfill 1 so zu speichern ist, dass es sich NIE WIEDER VERSTELLT.
Habe am Wochende meinen Plotter mit 60 A0 Plänen laufen lassen und beim 59. gemerkt, dass textfill auf 0 zurückgegengen ist.
Ich bin kein Programierfriek und brauche eine einfache Antwort.
MfG Christa Knörnschild
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
habe in der acaddoc.lsp meine Sysvars deffiniert, die immer so bleiben sollen.
Die Datei wird beim Start von acad eingelesen.
(setvar "Attdia" 1)
(setvar "OSNAPCOORD" 1)
(setvar "TEXTFILL" 1)
(setvar "Regenmode" 1)
(setvar "UCSFOLLOW" 0)
(setvar "UCSICON" 1)
(setvar "Pickstyle" 0)
(setvar "Pickfirst" 1)
(setvar "PSLTSCALE" 0)
einfach diese Texte dort einfüge.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 19. Jan. 2004 editiert.]
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christa,
nochmal zum Mitschreiben:
* Klicke mit der rechten Maustaste auf irgendein Icon.
* Wähle "Anpassen"
* Klicke mit der linken Maustaste auf das Icon "Plotten"
* Ersetze den Standard-Eintrag ^C^Cplot mit ^c^ctextfill;1;plot; (Nach dem ; kein Leerzeichen!)
* Bestätige mit OK :-)
Einfacher gehts nicht. Jedesmal wenn Du jetzt auf das Plot-Icon klickst, wird vor dem Plotten Textfill auf 1 gesetzt.
Zu Beachten: Beim Plotten aus dem Menü oder über STRG+P wird das allerdings nicht berücksichtigt.
Hope it helps...
Walter
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte ich auch gerade schreiben...ehrlich...
allerdings fängst du damit die möglichkeit nicht ab, dass sich
aus irgendwelchen unerfindlichen gründen innerhalb der bearbeitung einer zeichnung die sysvars verstellen.
daher würde ich zusätzlich die bereits gepostete möglichkeit der modifizierung eines icons in betracht ziehen...doppelt genäht hält nunmal immer besser.
edit:
man...seid ihr schnell...also mein eintrag bezog sich auf AsSchus beitrag
...so long and thanx for all the fish!
[Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 19. Jan. 2004 editiert.]
