Thema: alle Polylinien Ursprung (773 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde dirgend ein Lisp brauchen welches mir alle Polylinien in der Zeichnung mit Ursprung auflöst, egal ob die Polylinien in Blöcken sind oder nicht. Hat da jemand was? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Mrz. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, für die nicht verschachtelten LWPolylinien/Polylinien ist das ja kein Problem.
Code:
(defun c:plex (/ as elem) (while (setq as (ssget "_X" (list '(-4 . "<or") '(0 . "POLYLINE") '(0 . "LWPOLYLINE") '(-4 . "or>") ) ) ) (command "_.explode" as) ) )
aber für die verschachtelten ... ? Ich hätte da eine Idee, weiß aber nicht ob's funzt. Läuft auf eine Neudefinition der Blöcke über lisp hinaus... Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert?
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 13. März 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Brischke am 13. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, Danke, funktioniert soweit einwandfrei. Ich als Laie hatte halt gedacht daß das Programm durch die Zeichnung flitzt und überall wo es eine PL findet diese sprengt, Blöcke neu zu definieren ist wohl einiges an Arbeit oder? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
@ Holger Wieso nicht einfach die PL rausfiltern und dann auflösen??? Dauert bei mir gesamt ca. 10 Sekunden. Wozu, frag ich, brauch man da ein Lisp??? Darüberhinaus weiß ich nicht genau was das für einen Sinn macht in Blöcken befindliche PL aufzulösen? Vielleicht eine kleine erklärung dazu - gibt ev. ne andere Möglichkeit. Ansonsten wird´s kompliziert weil wie gesagt 1. die Blöcke aufgelöst, 2. PL zerlegen, 3.Block neu definiert (attribute!) werden muß. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Die Polylinien machen uns Probleme beim Einlesen von DWG oder DXF in Medusa-CAD sie kommen dort nicht an. Bis jetzt habe ich das auch ausgefiltert und mit Ursprung belegt, aber Filter filtert mir keine PL die in Blöcken sind, so muß ich alle Blöcke und Unterblöcke öffnen und dort das Lisp plex ausführen oder dort filtern. Gruß Wolfgang
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von 1000Hands: @ HolgerWieso nicht einfach die PL rausfiltern und dann auflösen??? Dauert bei mir gesamt ca. 10 Sekunden. Wozu, frag ich, brauch man da ein Lisp???
Richtig, brauch man nicht unbedingt. Auf Knopfdruck ist's aber einfacher, als erst den Filter zu bedienen. Zitat: Original erstellt von 1000Hands: Darüberhinaus weiß ich nicht genau was das für einen Sinn macht in Blöcken befindliche PL aufzulösen? Vielleicht eine kleine erklärung dazu - gibt ev. ne andere Möglichkeit. Ansonsten wird´s kompliziert weil wie gesagt 1. die Blöcke aufgelöst, 2. PL zerlegen, 3.Block neu definiert (attribute!) werden muß.
Habe einen Lösungsansatz im Kopf der in ähnlicher Weise darauf abzielt. 'ne andere Lösung fällt mir dazu auch nicht ein. Letztendlich, wird Wolfgang (Stand jetzt) nichts anderes übrigbleiben, als die Blöcke auszulesen, zu ändern und wieder einzulesen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Für solch Sachen haben wir DXF-Konv - das erledigt es automatisch. Ev. kann man die dxf erstmal in ein anderes Cad-Progy einlesen in welchem die PL zerlegt werden beim einlesen, dann weiter nach medusa. Oder Uralt-AutoCAD dxf erstellen wo noch keine pl gab, frag mich bitte jetzt nicht ab wann das ging... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
