  Rund um AutoCAD
  Block-Einfügepunkt einstellen bei wblock
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block-Einfügepunkt einstellen bei wblock (323 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
ich möchte mit wblock eine Block-Datei erzeugen: aus einer 3d-Zeichnung soll ein Element (beliebig im Raum stehend) exportiert werden. Der Einfügepunkt des Blockes (entsprechend der Zeichnung irgendwo im Raum) wird jedoch übernommen, sodass ich nach dem  Einfügen den Blockes in eine neue Zeichnung eben diesen "im Irgendwo" habe, statt an der gewünschten Stelle über den gewählten Einfügepunkt.
Nun meine Frage:
Wie bringe ich es fertig, dass ich einen Block schreiben lassen kann, welcher mir als Datei den Einfügepunkt 0,0,0 erstellt, damit ich danach den Block exakt an der gewünschten Stelle habe ? Oder muss ich den erstellten Block mit wblock danach als Zeichnung öffnen und danach den gewünschten Einfügepunkt noch wähle - wäre aufwändig... !
Danke für jeden Hinweis.
Gruss David
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweiteres, Datei öffnen und mit
Befehl Basispunkt einen auswählen
Alternative wäre die Objekte vor Wblock
so zum Ursprung verschieben das Ursprung
Einfügepunkt ist und dann Wblock
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 12. März 2003 editiert.]
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Bestätigung des Vorgangs und deinen Tipp.
Gruss David
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Block nur von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung haben möchtest und dir somit die Zwischenablage reicht, benuzte den Befehl _copybase.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
molo
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, so kann man natürlich auch einfach eine Datei erstellen, die Du dann als Block in viele andere Zeichnungen einfügen kannst.
_copybase -> Basispunkt = 0,0,0 -> neue Zeichnung öffnen -> Zwischenablage einfügen (z.B. Strg+V) -> Einfügepunkt = 0,0,0 -> eingefügten Block explodieren -> eventuell Zeichnung noch bereinigen
-> neue Zeichnung abspeichern
Molo
