  Rund um AutoCAD
  Schraffuren
Autor Thema:  Schraffuren (2071 mal gelesen)
Traeger
Sehen Sie sich das Profil von Traeger an!   Senden Sie eine Private Message an Traeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traeger
erstellt am: 12. Mrz. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es Schraffurmuster wo mann diverse Platten auswählen kann.
z.B. Rigips,MDF-Platten,Holzplatten,Fliesen,
oder weiß jemand wie man diese mit den vorgaben Schraffuren richtig darstellt?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Traeger
Autocad 2002
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traeger
Wie die Schraffuren "richtig" aussehen, kann ich dir nicht sagen, da ich in einer anderen Sparte tätig bin, doch falls du das richtige Aussehen hast, wurde mir bei einem ähnlichen Problem getippt, die Schraffur über Superschraffur zu erstellen.
Seven
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Träger,
falls Du keine fertigen Schraffuren findest, kannst Du Dir selbst welche nach folgendem Schema erstellen:
*Fliesen_200x200_Fuge_4mm, fliesen
0, 0,0, 0, .204, .200, -.004
0, 0,-0.004, 0, .204, .200, -.004
90, 0,0, 0, .204, .200, -.004
90, -0.004,0, 0, .204, .200, -.004
*Fliesen_247x297_Fuge_3mm, fliesen
0, 0,0, 0, .300, .247, -.003
0, 0,-0.003, 0, .300, .247, -.003
90, 0,0, 0, .250, .297, -.003
90, -0.003,0, 0, .250, .297, -.003
diese Zeilen anpassen und an die acadiso.pat (Sicherheitskopie!) anhängen. Der Skalierfaktor hängt dann von Deiner Zeicheneinheit ab.
Tschüß Britt
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffuren auch unter: http://64.246.38.231/dcd/Ratings/000001083.html
(cshatch.zip)
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. März 2003 editiert.]
Traeger
erstellt am: 12. Mrz. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
Vielen Dank für eure Antworten.
Fliesen habe ich jetzt.
Cshatch sind auch ein paar gute dabei nur leider keinen Rigips oder andere Wandplatten.
Vielleicht könnt ihr mir sagen wie die denn dargestellt werden müssen.
Es geht mir vorallem um Rigips die anderen Platten überbrücke ich schon irgendwie.
Trotzdem gibt es Britt und Kramer24 ein paar Units.
Gruß Traeger
Autocad 2002
Cater
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Cater an!   Senden Sie eine Private Message an Cater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cater
Autocad 2002
erstellt am: 12. Mrz. 2003 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traeger,
Ich weiß leider auch keine Adresse, wo du die Schraffurmuster bekommen kannst, ich wäre jedoch auch sehr daran interessiert, wenn es möglich wäre.
mfg Stephan
Traeger
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Laut Views ist es ein gefragtes Thema.
Nur leider gibt es nicht gerade viele Antworten.
Kann es denn wirklich sein das solche Schraffuren noch nie gebraucht wurden?
Hoffe das doch noch ein paar gute .pat Dateien zu finden sind.
Gruß Traeger
Autocad 2002
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Traeger,
ich glaube ein Problem ist, wie die Schraffuren aussehen sollen, und nicht die *.pat.
Ich schraffiere im Detail: Holzwerkstoffplatten mit ansi 31- senkrecht, und Gipskarton mit ar-conc, Fliesen gar nicht...
Vielleicht findest Du irgendwo so eine Art DIN, die würde mich auch interessieren.
Lothar
