  Rund um AutoCAD
  Unterstützt der eps-Standard mehrseitige Dokumente??
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterstützt der eps-Standard mehrseitige Dokumente?? (211 mal gelesen)
YoSo
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von YoSo an!   Senden Sie eine Private Message an YoSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YoSo
erstellt am: 11. Mrz. 2003 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe aus 2002er-dwgs pdf-files generiert,
diese in Acrobat zu einer pdf-1.4 zusammengefasst und
zum Schluss als eps im Level-2-Mode, "Alle Seiten",
gespeichert.
Nun erhalte ich jedoch nicht ein eps-file, sondern
Acrobat generiert aus jeder einzelnen pdf-Seite, der
zusammengesetzten Datei ein eps-file.
Der Kunde möchte jedoch ein zusammenhängendes eps-file
vorgelegt bekommen: ABER DAS GEHT EINFACH NICHT....oder??
Grüße!!
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Mrz. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube auch das das nicht geht. Man kann ja nur Seite für Seite als eps erstellen. Ich kann ja auch nicht ein mehrseitiges jpg erstellen.
Roland
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein paar Methoden EPS zusammenzufassen. Das einfachste ist, wenn Du eine mehrseitige PDF-Datei hast, nicht über die Export-Funktion zu gehen sondern die Seiten über einen PS-Drucker in eine Datei zu drucken. Wie sich das qualitätsmäßig bei Zeichnungen/Grafiken auswirkt hab ich noch nicht probiert.
Es gibt irgendwo ein paar Freeware/GNU-Tools die EPS/PS-Dateien zusammenführen können. Die meisten Programme laufen allerdings unter Unix/Linux/FreeBSD, es gibt aber auch einige Win32-Portierungen davon, z.B. epsmerge oder psmerge
(getestet habe ich keines)
Es findet sich sicher noch einiges anderes wenn man man nach "merge eps pages postscript" google-t.
Bei allen Tools, die mir bisher untergekommen sind, konnte man allerdings keine EPS-Seiten mit unterschiedlichen Formaten zusammenfassen. Das geht logischerweise auch nicht wenn man über einen PS-Drucker in eine Datei druckt - es sei denn man will eine A4-Seite auf einem A0-Blatt.
Gruß Gunnar
PS: Zu Deinem Betreff - selbstverständlich unterstützt das EPS/PS-Format mehrseitige Dokumente
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
[Diese Nachricht wurde von GuG am 12. März 2003 editiert.]
YoSo
Lehrer
erstellt am: 12. Mrz. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GuG:
Hallo, GuG!
Die Lösung über PS-Drucker in eine Datei zu drucken scheint
zunächst verlockend - aber: Das Resultat ist dann keine EPS,
sondern eine PS-Datei!
EPS-files müssen den Adobe Document Structuring Conventions
entsprechen, bei PS ist das jedoch nicht zwingend notwendig!
Der Auftraggeber fordert jedoch EPS! EPS ist weiterhin
nun nach meinen Recherchen nicht fähig, mehrseitige Dokumente
zu verwalten - PS dagegen kann dies sehr wohl.
Deine Tools-Empfehlungen habe ich noch nicht getestet.
Grüße - YoSo!!
[Diese Nachricht wurde von YoSo am 12. März 2003 editiert.]
GuG
erstellt am: 12. Mrz. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt - Du hast recht :-(
ps kann mehrseitig, eps kanns eigentlich nicht. Hab eben mal versucht eine mehrseitige PS in eine EPS zu konvertieren, aber da kommt auch eine Meckermeldung das nur eine Seite pro EPS erlaubt ist.
Obwohl ich vor einigen Wochen mal gelesen habe, das es doch irgendwie gehen soll (um mit Ghostscript mehrseitige PDF-Dokumente zu erstellen). Da stand aber auch eine Warnung das die meisten Programme diese derart zusammengepappte Datei nicht akzeptieren!
Gruß Gunnar
