 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur (212 mal gelesen)
Jürgen Konrad Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es geht mir um Ausgrenzen von Bemaßungstext beim schraffieren. In meinen neuerstellten Zeichnungen funktioniert das Ausgrenzen einwandfrei. Aber, wenn ich in eine neue Zeichnung, Objekte aus Zeichnung älteren Version kopiere, funktioniert dies nicht mehr. Gibt es da eine Variable, die sich verstellt? Hat jemand eine Idee zu meinem Problem? Danke Mit frundlichem Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Konrad
Hallo Jürgen Konrad, könnte sein, daß der Inselerkennungsstil verstellt wird. Vorhandene Schraffur: Schraffur markieren und über Eigenschaften den Inselerkennungsstil auf normal stellen Für neue Schraffur: Mal nachschauen, Gschraff und dann im Dialogfeld Schraffur Reiter Optionen dort sollte Inselerkennungsstil auf Normal stehen. Wenn nicht ändern. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 11. Mrz. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Konrad
