 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Einheiten (278 mal gelesen)
r.g-tejo Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 3 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen welche ist das richtige Verhältniss im Autocad um im Modell berreich zu Zeichnen. Ich benütze 1m = 1000 Einheiten, aber die Pläne werden mit der Zeit zu gross! Was könnt ihr mir empfehlen! mfg Ruben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r.g-tejo
Hi, das kommt wohl darauf an was du zeichnest. Grundrisspläne zeichnen wir seit je her immer 1m=1 Zeicheneinheit. Was du mit der Plangröße meinst versteh ich jetzt nicht so ganz. Wenn du den Plotmaßstab meinst, den kannst du im Layout einstellen. Wenn du die Dateigröße meinst, die hat mit dem Maßstab überhaupt nichts zu tun. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 11. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r.g-tejo
Hallo Ruben, wenn Du von der Dwggröße in kB redest, dann irrst Du. Vielleicht beschreibst Du mal genauer, was Du meinst. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r.g-tejo
Was meinst Du? Ich gehe davon aus, das die Dateigrösse 10 mal grösser wird. Ich glaube es gibt irgendwo eine Systemvariable, die die Nachkommastellen der Zeichnung steuert. Eventuell hängt es damit zusammen. ------------------ Schöne Grüsse aus dem Norden Molo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 11. Mrz. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r.g-tejo
Zitat: Original erstellt von molo: Was meinst Du? Ich gehe davon aus, das die Dateigrösse 10 mal grösser wird.Ich glaube es gibt irgendwo eine Systemvariable, die die Nachkommastellen der Zeichnung steuert. Eventuell hängt es damit zusammen.
AutoCAD rechnet und speichert immer auf 14 signifikante Stellen, unabhängig davon wieviele Nachkomma angezeigt werden. Und ob ich 1ZE=1m oder 1ZE=1mm zeichne hat keine Auswirkung auf die Dateigröße, schließlich werden in Acad Punkte und nicht Pixel gespeichert. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
